Au secours fumée
- Date d’inscription : décembre 2013
re: Au secours fumée
Commence par récupérer le code erreur du calculateur. ça aide toujours dans un diagnostic.franck43000 a écrit :Merci pour ces réponses, ça sent Un peu fort oui,, vanne EGR qui reste bloqué,ce qui signifie que le'moteur avale des gaz plus qu'il n'en faut ???
Vanne EGR bloquée ouverte par la suie... ? Un classique. Pourquoi la majorité d'entre nous la bloque cette satané vanne?
Si c'est le cas, nettoie le boitier papillon et le collecteur d'admission. Ils ne doivent pas être beaux à voir...
Merci pour cet éclairage, ce qui m'amène plusieurs questions.phdv61 a écrit :Commence par récupérer le code erreur du calculateur. ça aide toujours dans un diagnostic.
Comment récupérer le code erreur, j'ai pas de valise.
Nettoyage du boîtier papillon, ou se trouve t'il, juste sous lintercooler? Si c'est le cas, j'ai démonté hier lintercooler, il y a en effet un papillon juste sous lintercooler avec une grosse durite, le papillon semble fonctionner, j'arrive à l'ouvrir et le fermer à la main.
Si la vanne EGR reste bloqué ouverte,ça doit fumer tout le temps, pas uniquement a l'accélération
- edefaverney
Tu trouveras la manipulation avec l’aide juste d’un trombone !
Bonjour, ce matin petite nouveauté, le terrano dors dehors, il y a plu toute la nuit, il a démarré au quart de tour par contre ralenti très instable il'a même failli caler, il fumait comme une chaudière et pas moyen du lui faire prendre des tours,j'ai roulé un peu pour qu'il chauffe et une fois chaud plus de fumée juste des râtésedefaverney a écrit :Pour les codes erreur regarde dans la section garage de Nissan !
- perju930
cela n'a peut-être rien à voir , mais j'ai eu dernièrement, un problème semblable sur un Land defender.
Fumée , ratés à froid ,instabilité ...etc...
La cause en était la soupape de surpression qui se trouve en bout de rampe commune ( elle était descellée ) c'est la pièce 23 sur le dessin.
Je ne sais si tu as la même configuration sur ton moteur, mais sait-on jamais ...
Petit résumé de la situation :
Grosse fumée blanche grise et ralenti instable a froid, la fumée est augmentée si a l'arrêt je passe du ralenti a 2000 tour environ, une fois que le moteur prend des tours pas de fumée.
En roulant le moteur fait de tps a autres des râtés et manque quand même un peu de puissance.
Filtre a go neuf
Débitmètre nettoyé au nettoyant a contact
Vidange moteur ras je les fait il y a moins d'une semaine.
Pas de durites gonflée
Pas de bulle dans le vase d'expansion.
Je crains un joint de culasse, eau qui passe dans le cylindre, mais je me dis que cela le ferai tout le temps et pas seulement quand je passe du ralenti a 2000 tours.
Je ne trouve pas la vanne EGR, peut être que mon modele n'en a pas.
Je sèche vraiment et j'ai peut de tomber en panne pour de bon.
Merci a tous et désolé pour la longueur du msg un dimanche
- edefaverney
Sinon nous aurons du mal à t’aider !
