rénovation moteur LJ73 Phase2
earl
re: rénovation moteur LJ73 Phase2
Message par earl »
znoliv a écrit :Quand je lis tout ça, je bombe chez le marchand pour un moteur neuf ou échange standard... :roll:
c'est rarement rentable pour un client de laisser ce travail à un pro, mais très intéressant à effectuer pour soi même ;)
FJ40
Date d’inscription : mai 2021
Rénovation Moteur
Message par FJ40 »
Bonjour à tous
Je ne suis pas si loin de la réfection decrite. Je ne réalèse
Pas les chemises, je les ai contrôlées je suis à 92.05 au max sans conicit? et 0.03 d'ovalisation mais je change les segments, les coussinets de tête et de pied de bielle, les coussinets de vilebrequin et les pistons. Ensuite j,ai nettoyer et rod? les soupapes, changer les joints de queue, pas les guides désolé. Le radiateur d'huile est nettoyé, il faut que je m'attarde plus sur la pompe grâce à tes précieux conseils.En ce qui concerne la culasse le voile est au max de 0.06 et le plan de joint est nettoyé, je sais que je prends un risque mais je n'ai pas les moyens de l'éprouver et enfin les coussinets d'arbres à came seront changes et le jeu des culbuteurs régl?.
Restons zen ce n'est que de la mécanique
FJ40
Message par FJ40 »
Et encore merci à tous pour ces précieux conseils
earl
Message par earl »
Si tu ne réaléses pas, tu devrais quand même faire déglacer les fûts ;) , et si tu as du jeu sur les guides, c'est dommage de monter des soupapes neuves qui vont boiter sur les sièges, pas trop creusés les sièges?
HJ61alex
Message par HJ61alex »
FJ40 déjà merci d'etre revenu répondre à nos remarques ;)
tu sembles t'y connaitre et ton pseudo est choisi avec gout :D ,
ca peut etre interessant de partager la réfection en image et de partager ton expérience des toys ;-)
n'hésites pas du coup à te présenter et partager les infos/taf sur ton ou tes véhicules :)
HDJ80 vxv 24s 1995 blanc vendu
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
FJ40
Message par FJ40 »
C'est réalisé comment un déglaçage, tu sais?
Les sièges n'ont pas l'air trop creusé, et je controlerai les guides pour voir le jeu
FJ40 vient du fait que j'ai conduit uniquement en tout terrain ce véhicule de 93 à 2013. Maintenant je donne un coup de main à la jeune génération, je n'ai plus de 4x4.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
FJ40 a écrit :C'est réalisé comment un déglaçage, tu sais?
Il te faut un honnoir
earl
Message par earl »
le déglaçage c'est rayage des cylindres, cela permet une meilleure lubrification des pistons, pour effectuer ce travail, il faut un rodoir à pierres guidées, mais gare, quand on sait pas, il est facile de faire une connerie, donc vaut mieux laisser faire un pro, et c'est même pas cher ;)
le moteur risquera de bouffer un peu d'huile au début, mais une fois les segments bien en place, tout rentrera dans l'ordre ;)
si les portées de soupapes sont creusées, et que tu ne veux pas les faire rectifier, ne change pas tes soupapes, un rodage avec juste un trait de contact suffira ;) pense à ne pas les mélanger au démontage, une planchette percée fera l'affaire, en cas de mélange, tu vas passer des heures et des heures à les roder :D
FJ40
Message par FJ40 »
Bonjour
Comment faire pour mettre plusieurs photos
FJ40
Message par FJ40 »
Le deglacage des chemises, je me suis fait prêter un appareil
