Installation de la Magic Box VNT sur le T2 3L
re: Installation de la Magic Box VNT sur le T2 3L
ouh la la
Tu as beaucoup beaucoup trop de pression, et ta turbine est HORS DE CONTROLE !
Oui dans un premier temps, il faut reprendre le contrôle à coup d'ouverture par pas de 1%, et ensuite tu affineras.
ATTENTION de na pas rouler comme ça. Tu vas y laisser un joint de culasse sinon.
Et Oui aussi MB limite les envolées de MAF pour que tu n'aies pas de mise en sécurité.
tu as vu la valeur du MAF que tu nous montres ? Plus de 4,4V, au taquet, comme la pression.
Ton échappement est plus 'libre" que le mien sans doute...
- vincent sch
Ok, je vais y aller a coup de 1%. Oui, je remarque le turbo est hors de contrôle la.
Plus " libre" que le tien, je ne sais pas, mais certainement que les 600kg de masse en moins doivent y être pour quelque chose et le fait d'avoir supprimé le catalyseur aussi.
Ici encore le même phénomène. On remarque nettement que la géovariable n'ouvre pas assez vite ici
On voit bien la courbe verte de la pression turbo partir en flèche direction taquet et le signal PWM en jaune (qui pilote la géovariable) qui ouvre beaucoup trop lentement. (le signal baisse beaucoup trop doucement) Ces enregistrements ont le mérite d'être très pédagogiques. Ils montrent bien ce qu'il ne faut pas faire. Et malgré cela lorsque je suis assis derrière le volant je ne remarque rien, je trouve que le T2 marche super bien. Je n'aurai pas cru que la géovariable était aussi mal géré. Il faut voir les courbes pour le croire.
Oui, oui, je vais vite corriger cela. C'est d'autant plus facile que je n'ai pas besoin de mettre les mains dans le cambouis. Juste à modifier les couples Pression Turbo/ PWM à partir de 0,6 bars de pression relative. En diminuant plus rapidement les valeurs des PWM .
Les flèches vertes montrent comment la pression turbo monte et part au taquet. En blanc la position de l'accélérateur, j'ai appuyé bien fort pour arriver à réaliser ces "mauvaises" courbes.
Il faut que la pente de la partie "plane" soit plus importante pour ton Terrano.vincent sch a écrit :Faut dire que je l'ai cherché. J’appuie à fond sur l'accélérateur.
Avec un bon réglage, tu dois avoir, sur du plat sans vent, à 80km/h environ 0.3-0.4 bar max, 0.6 bar à 110 km/h, et dès que tu appuies à fond, la pression et le MAF doivent grimper sans jamais "buter" sur un max ni rebondir pour "mourir" sur la pression MAX que tu t'autorises (1.2 bar pour moi environ sur ce moulin).
Et tu n'auras jamais de mise en sécurité. ( tu pourras affiner les seuils à la fin pour gratter encore un peu).
De mon coté, comme j'ai pitié de ceux qui n'ont pas de portable bluetooth, j'ai entrepris le dev de l'appli Android complète pour smartphone et Tablettes, que je ferai tourner sur mon autoradio GPS chinois.
J'ai déjà l'écran à cadrans qui est fait et qui tourne. Très lisible en position paysage que j'ai choisie, même sur un smartphone. Sur la tablette de ma femme, c'est top.
J'ai commencé par les psi, pour nos amis étrangers. Comme je dis toujours, il vaut mieux vendre au monde entier qu'à la France uniquement.
- edefaverney
Tu penses bien que c'est prévu.edefaverney a écrit :Dites monsieur....vous pourriez développer aussi sous iOS !
J'ai justement utilisé dernièrement App inventor, car il tourne sous Android ET ios.
par contre,
1/ Apple n'a pas encore autorisé la génération d'app, et il ne fonctionne donc encore qu'en mode test.
2/ le module BT HC05 n'est pas reconnu par ios d'apple, et il faut donc d'autres types de modules pour la partie BT. Je n'aime pas, car cela me fait une autre version de hard,
et des modifs de firmware. Donc pour le moment, j'ai laissé de côté, car je n'ai livré QUE des MB pour windows/Android.
Par contre les softs pour PC tournent aussi sur Mac-OS. Ils ont été développés en C/java avec l'atelier open source "processing" qui tourne sous Mac-OS et Windows.
Perso, j'utilise donc mon mac, et bientôt mon autoradio - en attendant un Samsung A10 et pas mon iphone.
- vincent sch
Salut à tousphdv61 a écrit :Il faut que la pente de la partie "plane" soit plus importante pour ton Terrano.
[ATTACH=CONFIG]137291[/ATTACH]
Oui, j'ai bien compris que je devais donner plus de pente à la partie plane.
Je viens de régler la butée mécanique en suivant tes indications données plus haut.
Dans un premier temps, j'ai vérifié si la géovariable pouvait se fermer plus que ce que fait l'actionneur pneumatique lorsque le signal PWM est au maxi programmé par la MB. J'ai donc déposé l'actuateur (poumon) de la géovariable. Et j'ai actionné le levier à la main. Je constate qu'il n'y a pas de point dure et je constate que je ne peux pas aller physiquement plus loin même si je n'ai pas de butée mécanique. Il doit y avoir une butée interne qui bloque les aubes, les empêchant de fermer plus. J'ai donc réglé ma butée mécanique à cette position plus 1/10ième de tour en plus. Donc, je pars de la position mécanique la plus fermée possible.
J'ai remonté l'actionneur et fait le test que tu as préconisé plus haut. J'ai trouvé qu'à partir d'un signal PWM de 55,6% le levier de commande mécanique des aubes est en butée. Je n'arrive plus à faire bouger le levier même en poussant sur le levier: on est bien en butée et rien de particulier coté bruit ou fonctionnement du moteur. Donc, pour moi, c'est tout bon.
Maintenant j'ai réglé la pente comme suit.
Bon, je n'y suis pas allé de main morte, j'ai beaucoup changé la pente. Je vais tester comme cela, pour commencer.
A gauche les valeurs de pression du turbo en mbars absolue.
En haut , la flèche noire, la valeur de PWM maxi qui permet d'aller en butée. On ne peut pas fermer plus les aubes. Je suis au maxi de fermeture.
A droite les valeurs de la pente calculé par le logiciel.
Je me suis contenté de modifier les valeurs dans la colonne centrale pour donner plus de pente sur la partie plane de la courbe que l'on voit en mode graphique sur le haut de l'écran. On utilise les touches "flèches" haut et bas pour se déplacer dans la colonne des chiffres et les touches + et - pour augmenter ou diminuer les valeurs.
Je serai intéressé par ta solution Tablette Androïd qui sera certainemet plus pratique que de conduire avec le PC installé sur le siège passager . J'ai trouvé comment activer le Bluetooth sur la tablette. Reste à comprendre comment installer le soft sur la tablette. Je pensais télécharger le soft sur le PC, puis dézipper sur le portable, puis transférer les logiciels vers la tablette via la liaison USB. Est ce la bonne façon de faire?
- vincent sch
Ici une bonne accélération pied au plancher Un zoom sur la zone intéressante On voit que maintenant la courbe débit d'air monte vite et haut pour, cette fois ci des pressions turbo qui ne sont pas trop. On a une pointe à 1,37 bars. Bon, c'est encore haut mais c'est déjà bien mieux qu'avant ou je partais en butée à plus de 1,5 bars avec de gros décrochement du débit
On peut mieux faire, on voit qu'il y a inflexion du débit d'air (flèches vertes) conséquence d'une ouverture trop rapide de la géovariable (flèches jaunes) Je perds un peu le contrôle du turbo. Il y a encore quelque chose à faire pour faire mieux. Phdv61, tu me corriges si je dis des conneries et tes conseils avisés seront vraiment bien vu. Il faut que j'essaye de trouver les t/min à partir desquels j'ouvre trop vite les aubes de la géovariable.
Bon, la c'est moins bien. Un zoom sur la zone qui pose problème On voiyt brusquement la pression turbo tomber (flèches vertes) alors que la pédale est à fond (flèche blanche) et on voit le débit d'air tomber (courbes bleues)
Je tente une interprétation, les aubes sont encore trop fermées, la pression turbo monte trop vite. Vers 1800t/min j'ouvre trop vite les aubes (la pente de la courbe jaune descend trop vite) donc j'ouvre trop vite les aubes et donc perd le controle du turbo et voilà que la pression turbo s'effondre et le débit d'air décroche. Donc j'en déduis que ma pente que j'ai paramétré est trop importante après 1800t/mn
Phdv61, est ce que mon interprétation est juste ?
Si oui, le bon paramétrage est entre ce que j'ai mis et les réglages d'origine de la MB.
Mes remarques sont toujours valables.
Salut,
tout d'abord, avec la pente que tu as mise, tu risques de buter dans une zone où tes aubes seront pour le coup trop ouvertes, et tu auras des oscillations. Il sera temps alors à partir de ce premier point d'oscillation d'augmenter un peu le %pwm ( et donc de fermer un peu + les aubes ), pour aller plus loin, .... et recommencer.
En revanche, si avant ce point, tes aubes ne sont pas ouvertes assez vite pour rallier le point de 'rupture de pente' qui se trouve près de la mi-fermeture, ta pression risque de monter trop vite trop fort, et tu auras d'autant + de rebond. Tu t'en rendras compte sur les graphiques.
Pour le moment, le soft smartphone/Tablettes ne fait QUE de l'affichage et de l'enregistrement, pas du réglage. Et la version que tu as est la version validée.
Edit : la géo-variable se contre-fiche des tr/mn.
ce qui compte, c'est le débit d'air ( qui monte avec les tr/mn déjà "naturellement" ).
Tes aubes ne sont pas ouvertes assez vite pour les pression plus basses. La turbine s'emballe, et la pression monte trop vite trop haut. Il faut ouvrir tes aubes + et plus tôt.
La carto turbo se règle de bas en haut, point après point. Si tes aubes sont trop fermées ( et les tiennes le sont + que les miennes alors que ton Terrano est + léger, et que ton échappement est plus libre , et à ceci près que j'ai une EV Pierburg, et un actuateur Melett qui sont proches, mais légèrement différents de ceux d'origine. Donc pas vraiment comparables ).
Ouh la la . C'est pas très clair ce que j'ai écrit. Mais tu as compris ?
Android App
Tu le télécharges, (pas de zip, il ne fait que 4Mo).
Tu connectes ta tablette à ton PC, et tu transfères le .apk sur ta tablette, et tu cliques dessus.
L'appli n'est pas prévue initialement pour tablette. Elle est en mode portrait, avec une résolution "téléphone" donc un peu juste pour les tablettes haute résolution récentes.
Il faut juste donner l'autorisation de l'installer quand la tablette te le demandera, car elle ne vient pas de google store, puis l'autoriser à utiliser BT lorsque l'appli te le demandera.
C'est tout. Au préalable, il faudra appairer ta tablette avec MB. pas de fichier à modifier. Je l'ai fait ainsi sur PC car il peut y avoir pléthore de port comm, et les échanges bi-directionnels entre le PC et MB pourraient sinon créer des effets de bord si MB utilisait un mauvais Port Comm.
L'app enregistre un fichier de data dès qu'elle démarre, jusqu'à son arrêt. Tu trouveras ces fichiers "Listener_année_mois_jour_heure:minute:seconde.txt" dans les fichiers de ta tablette.
Tu va dans Mes fichiers - stockage interne - Android - Data - Magic Box - files
Tu pourras les transférer sur ton PC pour les relire... en connectant ta tablette à ton PC.
