Installation de la Magic Box VNT sur le T2 3L
- vincent sch
- Statut : En ligne
re: Installation de la Magic Box VNT sur le T2 3L
Il y a quelques touches raccourcis clavier à apprendre. Elles sont rappelées sur le bandeau bas de l'écran.
La touche "T" permet de basculer des Manos vers les graphiques.
La touche "G" permet de rebasculer vers les Manos
Dans le mode graphique une touche magique "*" permet de lancer le "Toggle pwm Test" c'est à dire le test de l'électrovanne de pilotage de la géovariable. Phdv61 a programmé un test qui permet de piloter l'électrovanne qui actionne la géovariable du turbo moteur étant au ralenti.
Youpi ça fonctionne tip top. C'est la première fois que je peux observer la géovariable bouger.
Position de géovariable aubes ouvertes à fond Position de la géovariable aubes position fermée ici sur la butée "électronique" de la MB. J'ai complètement dévissé la butée pour laisser à la MB la possibilité de pleinement agir, même en altitude. Ca marche à merveille. La géovariable réagit instantanément.
Etape suivante: le réglage de la mesure de debit d'air lorsque le moteur tourne au ralenti.
J'ai noté plus haut : 2,28V généré par mon capteur de débit d'air alors que je veux avoir 1,65V pour le ralenti. (Nissan défini dans le manuel atelier que la valeur du débit doit être entre 1,6 et 2,0V au ralenti.) J'ai beaucoup trop à cause de la condamnation de l'EGR et autres modifs.
Sur le coté gauche, en mode graphique, Phdv61 nous a mis un tableau avec la possibilité de modifier le signal du débit d'air qu'on souhaite envoyer à l'ECU pour qu'il ajuste l'injection de gasoil en conséquence.
Je choisi de paramétrer la première ligne MAF_in sensor Correction en in je mets 2,25V en out je mets 1,65V.
On va voir ce que cela donne. Pour cela je sauvegarde les modifs dans la MB avec la touche "S". Save VNT Map to EEPROM.
Je vais essayer de visualiser cela avec les quelques enregistrements faits.
Ici le résultat de la modif du débit d'air en phase ralenti. La valeur du débit d'air tombe pile poil dans la valeur préconisée par Nini et voilà un véhicule qui ne pue plus au ralenti. Le moteur tourne parfaitement bien. Et à la moindre solicitation de la pédale d'accélérateur et hop on voit que la valeur du débit (MAF_Out) saute instantanément à la valeur de MAF_In. Ca je ne pouvais pas le faire avec ma carte électronique trop linéaire. c'est simple comme bonjour. Les modifs se font en live assis derrière le volant.
Maintenant on va passer à la phase optimisation de la géovariable. Bon, la faut que je relise la doc de Phdv61; c'est un peu plus "touchy" délicat et susceptible.
- Keaim
- Date d’inscription : janvier 2018
Content de voir que tu progresses.
Tu aurais pu ajouter un petit commentaire au niveau de l'ouverture des aubes au lever de pied (courbe jaune) :
C'est cette ouverture qui permet d'avoir un "spool-up" un peu plus "agressif" en bas des tours (fermeture des aubes un peu plus importante) sans avoir le 'surge' qui s'entend lorsqu'on lève le pied au changement de vitesse. C'est INDISPENSABLE. Je me suis gratté la tête un bon moment sur le sujet.
Pour obtenir le bon réglage à tout moment, il faut conserver le contrôle de la turbine sur l'échappement. Elle n'a pas de frein.
ATTENTION, tu n'aurais pas du dévisser totalement la butée, seulement 2 tours environ par rapport au réglage 'niveau de la mer - 1013 mbar). Car si la magic box ne fait plus office de butée électronique, tu risques des dégâts. Heureusement tu n'étais pas en montagne !
Comme la butée de ton nouveau turbo n'était pas réglée, je te propose de faire comme suit :
Tu mets ton moteur au ralenti et tu notes la valeur du baromètre pour référence.
Tu mets cette valeur + 1000mbar dans la carto, en 2e position.
Ensuite, tu vas chercher à trouver le point de fermeture max "possible", en augmentant petit à petit la valeur pwm ( 0.1% max à la fois ). Si ton moteur s'étouffe, tu arrêtes.
Et dès que tu entends un petit bruit de frottement métallique, tu re-diminues la valeur pwm avant de tout casser. (N'oublies pas que moteur éteint, le levier vient en butée et les aubes sont entièrement fermées. Si elles sont trop fermées... attention !)
Puis tu visses la butée jusqu'à ce qu'elle vienne en contact du levier. Tu as maintenant la valeur max possible de fermeture max des aubes de ton turbo.
Tu ne sauves pas cette configuration, et tu rappelles juste la précédente par 'L'oad.
Ta butée est maintenant réglée avec un maximum de fermeture des aubes correct.
Tu procèderas au réglage "montagne' (le premier couple de valeurs), lorsque ... tu seras en montagne.
Pour procéder au réglage de la carto turbo
Donc, turbine sans frein. Si à un moment quelconque, les aubes sont trop fermées pour une pression dans l'admission donnée, la vitesse de la turbine va trop augmenter, et tu en perds le contrôle. Si à l'inverse, les aubes sont trop ouvertes, la pression dans l'admission n'augmentera plus ( et le flux d'air non plus ), voire baissera ( resp baisseront).
Il faut donc ouvrir, à chaque niveau de pression dans l'admission, les aubes, tant que cela ne bloque pas la montée en pression et l'augmentation du flux d'air avec l'accélération.
Et lorsqu'on arrive près de la pression max qu'on s'autorise, on augmente l'ouverture un peu + pour justement empêcher la pression de continue de monter. On ralentit donc la progression de la pression jusqu'à la stabiliser à la pression max qu'on souhaite en jouant sur les aubes. Là encore, le réglage est précis, et "l'arrondi" de la courbe de réglage, très fin. Si tu ouvres trop vite, tu auras des rebonds. Pas assez, et la pression continuera de monter.
A chaque étape, il n'existe qu'une position d'ouverture 'optimale'. Et Il te faudra trouver la "pente" de la section à mi-ouverture des aubes, qui est celle de meilleure efficacité du turbo.
Ta courbe ne devrait pas être très éloignée de la mienne je pense car tu as un échappement 3" aussi et une EGR bloquée. Seul le poids de nos engins est différent (et les pneus).
Courage !
- vincent sch
- Statut : En ligne
L'ouverture des aubes au levé de pied, je le visualise bien, mais c’était encore un peu confus dans mon esprit . Tu en parles bien mieux que moi.
En fait, j'avais envisagé de remplacer le turbo par le neuf mais j'étais trop pressé de tester la MB, j'ai laissé le "vieux" turbo en place. Je me suis dit que je "sentirai" mieux l'influence de la MB entre avant et maintenant. Si on modifie deux points en même temps, on ne saura pas attribuer les bienfaits à l'un ou à 'autre élément.
Tien maintenant que tu le dis, au démarrage, pendant 2 secondes, le moteur fais un bruit pas habituel, comme s'il avait du mal, comme s'il s'étouffait un peu. C'est subjectif. C'est très fugitif et cela ne m'a vraiment pas trop inquiété. C'est certainement engendré par ma butée complètement dévissée, les aubes doivent être trop fermées. (Ca fait un moment que je roulais comme cela avec le système pneumatique; si tu te rappelles, la butée était réglée pneumatiquement.
Ok, je vais faire ce réglage prochainement. Génial et ingénieux ta façon de régler la butée. Super simple à faire avec la MB. Tout le monde saura faire cela sans aucune difficulté. Ca facilitera la condamnation des vannes EGR des futures T2 3L.
J'ai fais quelques enregistrements pendant des trajets de quelques km. Déjà sous les 2000 t/min, c'est nettement mieux que mon système avec ma carte "trop linéaire". Il est souple , léger et part très vite. AU dessus de 2000t/min je ne ressent pas trop de différence entre avant et maintenant. M'enfin c'est et c'était très bien déjà.
Bon, je pense que je peux optimiser tout cela. A la vue de l'enregistrement ci dessous, je dirais que mes aubes restent trop fermées, la pression turbo va au taquet pas top du tout. Il faut que je vois comment modifier doucement au dessus de 1700t/mn pour ouvrir un peu plus vite les aubes. Qu'en penses tu ? Peut on y aller a coup de 1% à la fois sur les valeurs de PWM au dessus de 1700 t/mn?
Autre question, je suppose que les brusques dégringolades du MAF-Out au dessus de 3,5V et 4V sont peut être les fameuses limites qu'il faut passer pour ne pas mettre le moteur en sécurité?
Je n'ai pas réussi a générer la moindre mise en sécurité du moteur. Bon, faut dire que tu as tout programmé pour éviter les mises en sécurité.
Super ce joujou. On va pouvoir largement optimiser la gestion du turbo sur nos T2 3L.
Merci d'avoir développé la MB. Je n'aurai pas eu le courage pour sortir un truc pareil.
ouh la la
Tu as beaucoup beaucoup trop de pression, et ta turbine est HORS DE CONTROLE !
Oui dans un premier temps, il faut reprendre le contrôle à coup d'ouverture par pas de 1%, et ensuite tu affineras.
ATTENTION de na pas rouler comme ça. Tu vas y laisser un joint de culasse sinon.
Et Oui aussi MB limite les envolées de MAF pour que tu n'aies pas de mise en sécurité.
tu as vu la valeur du MAF que tu nous montres ? Plus de 4,4V, au taquet, comme la pression.
Ton échappement est plus 'libre" que le mien sans doute...
- vincent sch
- Statut : En ligne
Ok, je vais y aller a coup de 1%. Oui, je remarque le turbo est hors de contrôle la.
Plus " libre" que le tien, je ne sais pas, mais certainement que les 600kg de masse en moins doivent y être pour quelque chose et le fait d'avoir supprimé le catalyseur aussi.
Ici encore le même phénomène. On remarque nettement que la géovariable n'ouvre pas assez vite ici
On voit bien la courbe verte de la pression turbo partir en flèche direction taquet et le signal PWM en jaune (qui pilote la géovariable) qui ouvre beaucoup trop lentement. (le signal baisse beaucoup trop doucement) Ces enregistrements ont le mérite d'être très pédagogiques. Ils montrent bien ce qu'il ne faut pas faire. Et malgré cela lorsque je suis assis derrière le volant je ne remarque rien, je trouve que le T2 marche super bien. Je n'aurai pas cru que la géovariable était aussi mal géré. Il faut voir les courbes pour le croire.
Oui, oui, je vais vite corriger cela. C'est d'autant plus facile que je n'ai pas besoin de mettre les mains dans le cambouis. Juste à modifier les couples Pression Turbo/ PWM à partir de 0,6 bars de pression relative. En diminuant plus rapidement les valeurs des PWM .
Les flèches vertes montrent comment la pression turbo monte et part au taquet. En blanc la position de l'accélérateur, j'ai appuyé bien fort pour arriver à réaliser ces "mauvaises" courbes.
Il faut que la pente de la partie "plane" soit plus importante pour ton Terrano.vincent sch a écrit :Faut dire que je l'ai cherché. J’appuie à fond sur l'accélérateur.
Avec un bon réglage, tu dois avoir, sur du plat sans vent, à 80km/h environ 0.3-0.4 bar max, 0.6 bar à 110 km/h, et dès que tu appuies à fond, la pression et le MAF doivent grimper sans jamais "buter" sur un max ni rebondir pour "mourir" sur la pression MAX que tu t'autorises (1.2 bar pour moi environ sur ce moulin).
Et tu n'auras jamais de mise en sécurité. ( tu pourras affiner les seuils à la fin pour gratter encore un peu).
De mon coté, comme j'ai pitié de ceux qui n'ont pas de portable bluetooth, j'ai entrepris le dev de l'appli Android complète pour smartphone et Tablettes, que je ferai tourner sur mon autoradio GPS chinois.
J'ai déjà l'écran à cadrans qui est fait et qui tourne. Très lisible en position paysage que j'ai choisie, même sur un smartphone. Sur la tablette de ma femme, c'est top.
J'ai commencé par les psi, pour nos amis étrangers. Comme je dis toujours, il vaut mieux vendre au monde entier qu'à la France uniquement.
- edefaverney
Tu penses bien que c'est prévu.edefaverney a écrit :Dites monsieur....vous pourriez développer aussi sous iOS !
J'ai justement utilisé dernièrement App inventor, car il tourne sous Android ET ios.
par contre,
1/ Apple n'a pas encore autorisé la génération d'app, et il ne fonctionne donc encore qu'en mode test.
2/ le module BT HC05 n'est pas reconnu par ios d'apple, et il faut donc d'autres types de modules pour la partie BT. Je n'aime pas, car cela me fait une autre version de hard,
et des modifs de firmware. Donc pour le moment, j'ai laissé de côté, car je n'ai livré QUE des MB pour windows/Android.
Par contre les softs pour PC tournent aussi sur Mac-OS. Ils ont été développés en C/java avec l'atelier open source "processing" qui tourne sous Mac-OS et Windows.
Perso, j'utilise donc mon mac, et bientôt mon autoradio - en attendant un Samsung A10 et pas mon iphone.
- vincent sch
- Statut : En ligne
Salut à tousphdv61 a écrit :Il faut que la pente de la partie "plane" soit plus importante pour ton Terrano.
[ATTACH=CONFIG]137291[/ATTACH]
Oui, j'ai bien compris que je devais donner plus de pente à la partie plane.
Je viens de régler la butée mécanique en suivant tes indications données plus haut.
Dans un premier temps, j'ai vérifié si la géovariable pouvait se fermer plus que ce que fait l'actionneur pneumatique lorsque le signal PWM est au maxi programmé par la MB. J'ai donc déposé l'actuateur (poumon) de la géovariable. Et j'ai actionné le levier à la main. Je constate qu'il n'y a pas de point dure et je constate que je ne peux pas aller physiquement plus loin même si je n'ai pas de butée mécanique. Il doit y avoir une butée interne qui bloque les aubes, les empêchant de fermer plus. J'ai donc réglé ma butée mécanique à cette position plus 1/10ième de tour en plus. Donc, je pars de la position mécanique la plus fermée possible.
J'ai remonté l'actionneur et fait le test que tu as préconisé plus haut. J'ai trouvé qu'à partir d'un signal PWM de 55,6% le levier de commande mécanique des aubes est en butée. Je n'arrive plus à faire bouger le levier même en poussant sur le levier: on est bien en butée et rien de particulier coté bruit ou fonctionnement du moteur. Donc, pour moi, c'est tout bon.
Maintenant j'ai réglé la pente comme suit.
Bon, je n'y suis pas allé de main morte, j'ai beaucoup changé la pente. Je vais tester comme cela, pour commencer.
A gauche les valeurs de pression du turbo en mbars absolue.
En haut , la flèche noire, la valeur de PWM maxi qui permet d'aller en butée. On ne peut pas fermer plus les aubes. Je suis au maxi de fermeture.
A droite les valeurs de la pente calculé par le logiciel.
Je me suis contenté de modifier les valeurs dans la colonne centrale pour donner plus de pente sur la partie plane de la courbe que l'on voit en mode graphique sur le haut de l'écran. On utilise les touches "flèches" haut et bas pour se déplacer dans la colonne des chiffres et les touches + et - pour augmenter ou diminuer les valeurs.
Je serai intéressé par ta solution Tablette Androïd qui sera certainemet plus pratique que de conduire avec le PC installé sur le siège passager . J'ai trouvé comment activer le Bluetooth sur la tablette. Reste à comprendre comment installer le soft sur la tablette. Je pensais télécharger le soft sur le PC, puis dézipper sur le portable, puis transférer les logiciels vers la tablette via la liaison USB. Est ce la bonne façon de faire?
