Panne airbag terrano 2 1998
Modérateur : vincent sch
- didi
re: Panne airbag terrano 2 1998
bleu+marron d'un coté et vert jaune + vert rouge de l'autre
connexion rapide marron.
- Date d’inscription : mai 2021
Je vais aussi chercher dans les discussions précédentes.
- vincent sch
Sur le T2 de 2003 et après, tu as la possibilité de faire un autodiagnostic du système Air Bag. Peut être que la manip est la même sur le tien? A tester.
Il te faut simplement utiliser la clé de contact, la passer sur ON sans démarrer, puis fixer le voyant AIR BAG qui s'allume lors de la mise du contact sur ON. Dès que tu vois le voyant s'éteindre tu bascules instantanément le contact sur OFF. Tu laisses passer minimum 3 secondes, puis tu remets le contact sur ON, rebelotte, tu attends que le voyant s'éteigne, tu bascules instantanément, en moins d'une seconde, sur OFF. Un troisième fois la même manip. Puis tu rebascules une dernière fois sur ON. Après environ 7 secondes, le voyant va se mettre à clignoter. Tu comptes les clignotements long et tu comptes les courts qui suivent. Si tu te loupes, pas de soucis, le système continue d'envoyer tous les codes d'erreur de l'AIR BAG en boucle. Tu notes tous ces codes. Une fois terminé, tu rebascules sur OFF et la tu sorts du mode autodiag. Tu viens nous donner la liste des codes et on te dira ce qui pose problème.
Si tu n'as que des clignotements réguliers de environ 3s puis 2 secondes OFF, puis 3S ON et ainsi de suite à l'infini, c'est que tu avais un défaut intermittent qui n'est plus présent.
Cette procédure permet également de faire un RESET des défauts de l'AIR BAG. Ce RESET est nécessaire après une réparation. Le RESET permet de supprimer le défaut enregistré. Le voyant AIR BAG ne s'arrête pas de clignoter même après avoir réparé: il faut faire la procédure ci dessus pour faire un RESET.
J'ai bien trouvé des connecteurs sous le siège conducteur.
Ils sont raccordés à un équipement( aucune idée de ce que c'est) j'ai bien essayé mais ça n'a pas résolu mon problème.
Avez vous d'autres idées ?
Amicalement
Ca peut aussi venir du contacteur tournant sous le volant. Il est composé d'une natte qui s'enroule et ce déroule (comme un ressort de lanceur) pour suivre la rotation du volant. Cette natte finit pas casser.
Si tu demontes,il faut IMPÉRATIVEMENT debrancher la batterie et relier les cosses "plus" et "moins" pour eviter le déclenchement accidentel de l'airbag.
- didi
Tyler184 a écrit :Salut à tous,
Amicalement
c'est pas les bons.
je crois t'avoir donné la couleur des fils, non?
J'ai trouvé sous le siège un boîtier sur lequel il y a deux connecteurs. Ce boîtier est caché sous une tôle métallique. Tu parles de ces connecteurs là ?didi a écrit :c'est pas les bons.
jeannot a écrit :Normalement les connections qui posent problème sont sous le siége passager ..... .
On m'avait dit sous le siège conducteur. Je vais y jeter un coup d'œil mais je ne crois pas avoir vu un connecteur sous le siège passager
KZJ90 remplacé par une Aygo
