Recherche ressorts confortables sur un Mercedes classe G.
- roussje
re: Recherche ressorts confortables sur un Mercedes classe G.
Maintenant je peux toujours rester avec les ressorts d'origine sur le G s'il n'y a pas plus confortable.
Pour les amortisseurs, comme indiqué, je les ai déjà, je dois les installer et préfère faire les deux à la fois, ressorts et amortisseurs.
- Bebop
ressorts et amortisseurs sont senses travailler ensemble.perju930 a écrit :Bonjour,
les ressorts sont là pour assurer une hauteur et une certaine "souplesse", mais en général d'un ressort à l'autre ce n'est pas cela qui fait la différence au niveau ressenti , ce sont les amortisseurs qui vont te donner cette sensation de souple ou de ferme à très ferme .
Donc voir plutôt coté amortisseurs .
C'est pas l'un ou l'autre.
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- perju930
Effectivement ils travaillent ensemble, par contre les amortisseurs assurent la rapidité avec laquelle le mouvement vertical du ressort va être freiné, et c'est cette rapidité qui donne la sensation de fermeté de la suspension.Bebop a écrit :ressorts et amortisseurs sont senses travailler ensemble.
Pour des mêmes ressorts, il suffit de prendre des amortisseurs plus ou moins "tarés durs" pour se rendre compte du changement de fermeté de la suspension.
- snow lover
=> Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => actuel = Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 , 110 000 kms
- Bebop
Je pense que tu te trompes.perju930 a écrit :Effectivement ils travaillent ensemble, par contre les amortisseurs assurent la rapidité avec laquelle le mouvement vertical du ressort va être freiné, et c'est cette rapidité qui donne la sensation de fermeté de la suspension.
Les amortisseurs ne sont pas les seuls garants du confort de roulage.
Il te sera impossible d'avoir une suspension confortable si tes ressorts sont trop durs, meme avec des amortisseurs tres souples. Ca sera meme pire a mon avis.
- christian.styling
Et l'inverse...
- perju930
Je ne dis pas que les amortisseurs sont les "seuls garants du confort", je dis que ce sont eux qui assurent l'amorti haut- bas du mouvement des ressorts et que c'est ceci qui donne une grand partie de la sensation ou non de raideur.Bebop a écrit :Je pense que tu te trompes.
D'autre part, et c'est là que je te rejoins , si une suspension est "calculée" ou prévue pour un véhicule de raid chargé , elle ne se comportera pas au niveau sensation de la même manière véhicule vide ou véhicule en configuration de voyage, c'est à dire avec beaucoup de charge.
Les ressorts n'ont pas le même comportement en fonction de leur compression, en roulage véhicule "peu chargé" les irrégularités de la piste se ressentent beaucoup plus du fait que les ressorts sont moins "contrains" par une charge et il suffit de moins d'effort pour les faire se compresser , alors que véhicule très chargé, les ressorts sont déjà pas mal compressés et il devient plus difficile de les "écraser" encore un peu plus, donc la suspension "pompe "moins et l'ensemble est plus "stable" verticalement.
Dans le premier cas ( peu chargé) amortisseurs ayant un mouvement vertical important, les amortisseurs "arrêtent" se mouvement rapidement, donc sensation de raideur de la suspension, au contraire véhicule chargé les ressorts s'affaissent moins les amortisseurs sont moins ressentis, donc impression de plus de souplesse.
- eric def 90 300 dti
le choix dans le Mercos G est un sac vide car peut de fournisseurs se jette sur ce véhicule
Donc va voir un Pro
quand j'ai une demande autour de ce véhicule
je donne cette adresse
Eurofac SA
23 Rue Henri Becquerel
77500 Chelles
0164724060
Contact@Eurofac.Fr
je connais pas mieux
- roussje
