Question bête : voyant tdb...
Rem's
re: Question bête : voyant tdb...
Message par Rem's »
Je percute que maintenant, mais en effet j'avais bien un répartiteur sur mon Patrol puisque j'avais du faire faire la modif du réglage après réhausse ! Je me pencherais dessous pour voir ça...
Rem's
Message par Rem's »
Bon, sur les 4 fusibles et un relais qui sont déterminés comme ayant un lien avec l'ABS :roll: , il manquait 2 fusibles que j'ai donc rajouté, mais rien, toujours pas de voyant au tableau de bord et blocage sans soucis des 4 roues au test routier :~:
Faut que je regarde comment on teste un relais, ca doit pas être bien compliqué...
Y'a moyen de tester facilement une pompe ABS en place :hein:
Tooffy
Message par Tooffy »
Rem's a écrit : Faut que je regarde comment on teste un relais, ca doit pas être bien compliqué...
si c'est le même que le relais des feux de route, inverse les.
Memento mori
Rem's
Message par Rem's »
Oh putaing, merci Tooffy, j'aurais pu y penser car en effet j'en ai plusieurs identiques :lol:
Je pensais tester ca avec du 12v et un multimètre j'imagine, mais ta solution est bien plus simple :diable:
Rem's
Message par Rem's »
Petit UP sur le sujet :no:
Pour info en passant dessous je n'ai pas pu trouver de répartiteur au niveau de l'essieu arrière :~:
Sinon j'ai remplacé les relais par des neufs et je n'ai toujours rien (pas de voyant au tdb et pas de d'activation de l'abs sur route)...
Comment je procède pour la suite, j'imagine qu'il doit y avoir une alim électrique permanente sur la pompe abs dès qu'il y a le contact ou que le moteur tourne, donc je regarde s'il y a du jus qui arrive à la prise tout simplement :hein:
S'il y a du jus dans la prise, c'est que je peux prévoir de remplacer la pompe ou potentiellement il y a autre chose à vérifier selon vous :hein:
Y'a des centrales ABS qui font office de repartiteur.
Sur les nouveau vehicules c'est courant.
Comment tu procedes pour la suite ? Tu fais un diag. Tu vas vite voir si tu as access a l'ECU d'abs et voir ce qu'il te dit.
Si silence radio t'es dans la demer.
coucou la
threads/189734-Question-b%C3%AAte-voyant-tdb
pour tester l abs il faut couper le contact et mettre la borne 15 de la prise obd a la masse remettre le contact et compter les clignotement
si ça s allume pas voici la doc que j ai
KZJ90 remplacé par une Aygo
la suite
[/img][/url]Image
Rem's
Message par Rem's »
Bebop a écrit :Y'a des centrales ABS qui font office de repartiteur.
Merci Bebop ! J'ai testé deux outils différents que j'ai en ma possession (Torque Pro et Carly), aucun des deux n'a réussi à se connecter au véhicule :~: Faut que je passe voir à la valise de mon garagiste...
Rem's
Message par Rem's »
pat 25 a écrit :coucou la
si ça s allume pas voici la doc que j ai ...
SUPER :clap: , Merci beaucoup Pat :)
