Utilisation d'une batterie Goalzero Yeti comme batterie auxiliaire
re: Utilisation d'une batterie Goalzero Yeti comme batterie auxiliaire
Bon c'est pratique , sans plus , le prix est disproportionné par rapport aux performances.
- tmy38
Oui effectivement, les gros modèles sont chers mais la 200X ou 500X reviennent moins cher que de mettre 2 Optima jaune et rouge + toute l’électronique de couplage, de recharge et de gestion. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule batterie de 110Ah et je frigo est branché directement dessus. Il a une protection pour ne plus consommer de courant dès que le voltage descend sous un certain voltage.
Christian, j'ai pensé au panneau PV, mais je ne veux pas le coller sur le toit et faire un trou pour passer le câble à l'intérieur. J'ai vu des montages sur certain 4x4 qui sont fait à l'arrache pas très pro. Comment as-tu fais ?
Ensuite, il faut 2 batteries. Il me semble que avec le panneau PV, une seule batterie n'est pas suffisante.
Defender TD4 2.4 122cv 2010 - 130000 Km.
- christian.styling
Panneau 120W
Câblage
Nécessaire de préparation pour le collage
Colle
Passe fil étanche pour le toit
Régulateur de charge
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
si tu ne démarres pas, ton panneau maintiendra ta batterie à pleine charge. Jusqu'au soir...
peut importe le nombre d'accus. Tu as une capacité de 110 Ah.
J'ai 2 optima de 55 Ah.. .
- Date d’inscription : novembre 2017
tmy38 a écrit :Bonjour,
Je recherche un retour d'expérience, sur l'utilisation des batteries Lithium goalzero comme batterie auxiliaire. Et plus particulièrement, la Yeti 500x.
L'idée serait d'assurer l'alimentation d'un petit frigo de 50w lorsque le moteur du 4x4 est arrête.
Je trouve ces batteries suffisamment compactes avec plusieurs types de sortie, y compris du 220v. Et c'est plutôt simple à mettre en place.
je suis en train de reflechir a la meme solution mais avec une contrainte supplémentaire pour ma part il faut pouvoir le recharger en roulant avec du 24v (hj61) du coup je regarde la marque suaoki
quand ont part en rando avec mes filles (frigo a compression , 4tel portable , 2 tablette, enceint portable , eclairage bivouac , et j’en passe) ont roule un jour sur deux
l’idee c’est de recharger l’appareil en roulant sur un jour et qu’il tienne la nuit et la journée complète qui suit, si ca ne suffit pas il y a toujours la possibilité de mettre un panneau dolaire pliant
ce qui me paraît bien avec ce type d’appareil c’est le tout intégré ( sortie usb, allume cigare12v, 220v, mptt,etc)
c’est peut etre pas la meilleure solution .... a voir
- christian.styling
tes accus fournissent du 12v au frigo mais aussi
Aux chargeurs usb pour les ordis, tablettes, telephones, appareils photos
Et on a du 220v via un convertisseur de tension.
Tout ça coûte moins cher qu'une batterie comme vous voulez
Ca coute moins cher à l'achat, et en cas de soucis, seul l'instrument en panne est a changer.christian.styling a écrit :Le photovoltaique recharge tes accus. Du lever au coucher du soleil.
je suis tout a fait d’accord avec vousfamak a écrit :Ca coute moins cher à l'achat, et en cas de soucis, seul l'instrument en panne est a changer.
mais là ont a l’équivalent d’une batterie auxiliaire
donc si on veut un systeme economique il faut une batterie au plomb environ100ah qui pese un âne crevé , un convertiseur 12/220, bricoler un tableau elec avec prise 12v (allume cigare) et prise usb, un mptt , un coupleur séparateur et du cable fusible etc
effectivement l’instal est moins chere mais pese tres lourd (pas loin de 40kg) et n’ai pas du tout amovible la ou l’autre système pese maxi 10kg et est tout intégré
je pense que les deux systeme on des avantages et des inconvénients selon que l’ont fait une instal fixe , ou provisoire et amovible pour servir au domicile
- christian.styling
Et elle recevra à nouveau du courant de charge dès le lever du jour.
100 Ah c'est assez pour les quelques heures de nuit. Pourquoi une seconde batterie ?
