Utilisation d'une batterie Goalzero Yeti comme batterie auxiliaire
re: Utilisation d'une batterie Goalzero Yeti comme batterie auxiliaire
Il faut se renseigner sur son acceptation de recevoir le courant de charge de l'alternateur. . .
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Euhhh pour le prix, tu colles un panneau photovoltaique sur le toit, un regulateur de charge derrière ton dossier et t'as tout le kit de pose...
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Beaucoup de gens qui ont de l'argent tombent dans le panneau de ce type de matériel , c'est cher donc c'est bon :D , mais là non.
Bon c'est pratique , sans plus , le prix est disproportionné par rapport aux performances.
tmy38
Message par tmy38 »
Merci pour vos retours.
Oui effectivement, les gros modèles sont chers mais la 200X ou 500X reviennent moins cher que de mettre 2 Optima jaune et rouge + toute l’électronique de couplage, de recharge et de gestion. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule batterie de 110Ah et je frigo est branché directement dessus. Il a une protection pour ne plus consommer de courant dès que le voltage descend sous un certain voltage.
Christian, j'ai pensé au panneau PV, mais je ne veux pas le coller sur le toit et faire un trou pour passer le câble à l'intérieur. J'ai vu des montages sur certain 4x4 qui sont fait à l'arrache pas très pro. Comment as-tu fais ?
Ensuite, il faut 2 batteries. Il me semble que avec le panneau PV, une seule batterie n'est pas suffisante.
Defender TD4 2.4 122cv 2010 - 130000 Km.
J'ai un kit :
Panneau 120W
Câblage
Nécessaire de préparation pour le collage
Colle
Passe fil étanche pour le toit
Régulateur de charge
T'as UNE batterie. Lorsque tu t'arrêtes le soir elle est '' pleine '' et tant qu'il y a de la lumière ton panneau compensera la conso du frigo. A la nuit tombée ta batterie sera toujours pleine. Au lever du jour ton panneau lei fournira à nouveau du courant de charge.
si tu ne démarres pas, ton panneau maintiendra ta batterie à pleine charge. Jusqu'au soir...
peut importe le nombre d'accus. Tu as une capacité de 110 Ah.
J'ai 2 optima de 55 Ah.. .
Panis
Date d’inscription : novembre 2017
Message par Panis »
tmy38 a écrit :Bonjour,
Je recherche un retour d'expérience, sur l'utilisation des batteries Lithium goalzero comme batterie auxiliaire. Et plus particulièrement, la Yeti 500x.
L'idée serait d'assurer l'alimentation d'un petit frigo de 50w lorsque le moteur du 4x4 est arrête.
Je trouve ces batteries suffisamment compactes avec plusieurs types de sortie, y compris du 220v. Et c'est plutôt simple à mettre en place.
je suis en train de reflechir a la meme solution mais avec une contrainte supplémentaire pour ma part il faut pouvoir le recharger en roulant avec du 24v (hj61) du coup je regarde la marque suaoki
quand ont part en rando avec mes filles (frigo a compression , 4tel portable , 2 tablette, enceint portable , eclairage bivouac , et j’en passe) ont roule un jour sur deux
l’idee c’est de recharger l’appareil en roulant sur un jour et qu’il tienne la nuit et la journée complète qui suit, si ca ne suffit pas il y a toujours la possibilité de mettre un panneau dolaire pliant
ce qui me paraît bien avec ce type d’appareil c’est le tout intégré ( sortie usb, allume cigare12v, 220v, mptt,etc)
c’est peut etre pas la meilleure solution .... a voir
Le photovoltaique recharge tes accus. Du lever au coucher du soleil.
tes accus fournissent du 12v au frigo mais aussi
Aux chargeurs usb pour les ordis, tablettes, telephones, appareils photos
Et on a du 220v via un convertisseur de tension.
Tout ça coûte moins cher qu'une batterie comme vous voulez
famak
Message par famak »
christian.styling a écrit :Le photovoltaique recharge tes accus. Du lever au coucher du soleil.
Ca coute moins cher à l'achat, et en cas de soucis, seul l'instrument en panne est a changer.
Panis
Message par Panis »
famak a écrit :Ca coute moins cher à l'achat, et en cas de soucis, seul l'instrument en panne est a changer.
je suis tout a fait d’accord avec vous
mais là ont a l’équivalent d’une batterie auxiliaire
donc si on veut un systeme economique il faut une batterie au plomb environ100ah qui pese un âne crevé , un convertiseur 12/220, bricoler un tableau elec avec prise 12v (allume cigare) et prise usb, un mptt , un coupleur séparateur et du cable fusible etc
effectivement l’instal est moins chere mais pese tres lourd (pas loin de 40kg) et n’ai pas du tout amovible la ou l’autre système pese maxi 10kg et est tout intégré
je pense que les deux systeme on des avantages et des inconvénients selon que l’ont fait une instal fixe , ou provisoire et amovible pour servir au domicile
