[KZJ95] - pont arrière qui chauffe
Modérateurs : cedricfred, Pat
- HJ61alex
re: [KZJ95] - pont arrière qui chauffe
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
- matIV
Salut Pat!Pat a écrit :Les roulements du pignon d’attaque sont pas très compliqués... si on est équipé pour, et il faut faire les roulements latéraux tant qu’à faire, c’est vendu en kit le plus compliqué étant de règler là pré charge et le jeu du différentiel si tu n’a jamais fait...
Par contre tu peux verifier déjà leur serrage par l’écrou qui est derrière la tulipe de l’arbre, c’est un classique qu’il prennent un peu de jeu et ça permet de le ratrapper pour un temps, on s’en aperçoit par l’huile qui fuit par le joint d’où.
Quand à la chauffe du différentiel, déjà en temps normal sur autoroute tu pourrais pas laisser la main dessus mais c’est une caractéristique des roulements usés que de chauffer
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ah, voilà la réponse que je ne souhaitais pas!
Celle qui dit que tant qu'à faire, ce serait dommage de pas en faire plus!
Tu connais la procédure pour la vérification du serrage de l'écrou derrière la tulipe?
Pour ce qui est de la chauffe, j'avais jamais constaté que c'était aussi chaud.
Merci pour ton avis.
Salut Alex,HJ61alex a écrit :Mon prochain petit achat sera un thermometre infra rouge...un peu plus precis que la sensation chaude sur la paume de la main
Ouaip, c'est ce que je me suis dit, quand j'étais couché dessous, à tâtonner de la main...
"- Mouais, tu vas voir qu'il y en a bien un qui va me demander: "oui, mais alors, chaud comment?...!"
- Bebop
Tu demontes l'arbre de trans. Si le boulon du nez de pont est desserre, c'est pas bonmatIV a écrit :Tu connais la procédure pour la vérification du serrage de l'écrou derrière la tulipe?
- matIV
Va rebondir sur tes cailloux, toi!
- matIV
- Bebop
- matIV
Je tenterai au préalable de faire un essai routier sans la trans arrière. Peut-être que sans contrainte, ça sonnera moins quincaille!
Et question bête: au lieu de vérifier si ce gros écrou est desserré, ne vaut-il pas mieux vérifier s'il est serré à la bonne valeur?
- Bebop
Y'a pas de valeur.matIV a écrit :Et question bête: au lieu de vérifier si ce gros écrou est desserré, ne vaut-il pas mieux vérifier s'il est serré à la bonne valeur?
Le serrage est fonction de la precontrainte des roulements.
En theorie, si c'est desserre c'est fouttu et il faut tout recommencer.
