échange embrayage renforcé
bj83
re: échange embrayage renforcé
Message par bj83 »
Merci pour ton explication, oui j'ai divers roulements livrée avec le kit.... Je te ferai des photos du kit complet , ce sera plus parlant.... En tous cas merci d'avance pour tes explications , c'est très clair... J'espère pouvoir avancer.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
BJ 40 1980 / RUNNER 3 LTD 1994 / MAZDA CX-5 2013
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
autre chose qui me vient en fonction du kilometrage de ton engin et/ou de la couleur de la portée de disque tu devrais faire faire une rectif de la portée de disque ( planeité) sur le volant moteur ceci afin que ton nouveau disque porte sur toute la surface ...ca ne coute pas bien cher et tu aura une certaine progressivité dans la mise en mouvement ..les embrayages renforcés sont un peu plus " rugueux" dans leur utilisation ...d'autant plus si la porté est un peu voilée ou si par endroit tu as des changements de couleurs
ce qui pourrait etre le cas si ton embrayage d'origine a un peu chauffé...
bj83
Message par bj83 »
Merci beaucoup pour le Conseil je vais essayer de trouver un professionnel pour rectifier le volant
bj83
Message par bj83 »
Voici la composition du kit. Image
Tooffy
Message par Tooffy »
T'as le roulement qui va sur la butée, mais pas la butée (pièce qui fait la liaison entre la fourchette et le roulement d'appui).
Si tu parle anglais, tu peux faire un email explicatif au vendeur du kit, il doit être capable de te fournir la butée adaptée.
Memento mori
bj83
Message par bj83 »
Voici les deux roulement de la buté, à gauche l'origine, ils font exactement la même Hauteur: 22,7 mm.
Merci Tooffy pour le renseignement, je vais voir avec le vendeur qui est en France, sinon je vais user de Google traduction [emoji16]
Tooffy
bj83 a écrit :Voici les deux roulement de la buté, à gauche l'origine, ils font exactement la même Hauteur: 22,7 mm.
donc c'est pas le roulement qui compense la différence d'épaisseur :D
Memento mori
xavier13
Message par xavier13 »
le fou furieux a écrit :autre chose qui me vient en fonction du kilometrage de ton engin et/ou de la couleur de la portée de disque tu devrais faire faire une rectif de la portée de disque ( planeité) sur le volant moteur ceci afin que ton nouveau disque porte sur toute la surface ...ca ne coute pas bien cher et tu aura une certaine progressivité dans la mise en mouvement ..les embrayages renforcés sont un peu plus " rugueux" dans leur utilisation ...d'autant plus si la porté est un peu voilée ou si par endroit tu as des changements de couleurs
Rugeux, c' est peu dire. Pour les patrols tu as du reforce, et du semi renforce.
Le tenforce c'xest on/off. Le semi lui est gerable et un plus rugueux, comme tu dis. :D
Ca dépend surtout du type de matière du disque, si c'est du métal fritté c'est on/off et invivable au quotidien, si c'est du conventionnel et monté avec un mécanisme qui a un pouvoir de compression supérieur a l'origine c'est beaucoup plus vivable.
KZJ90 remplacé par une Aygo
Ca depend ce que tu prends comme came.
Y'a des marques qui font des renforces avec un feeling a la pedale tres correct.
