Batterie hs ou pas???
famak
re: Batterie hs ou pas???
Message par famak »
Si tu as un multimètre... Contrôle tout de meme l'exactitude.
Si tu n'as pas de multimetre, va acheter un multimetre.
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
SINON? CHARGE LA BIEN, débranche et regarde au bout d'une semaine si ça démarre..... :hein:
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
phdv61
Message par phdv61 »
Si ton alternateur ne charge plus, la batterie ne charge pas. Et donc, elle finit par être déchargée.
Te démarres avec des câbles, et tu mesures la tension aux bornes de ta batterie, avec les câbles enlevés bien sûr, moteur en marche.
Tu devrais lire environ 14.5V une fois que les bougies de pré-chauffage ont arrêté de chauffer.
Sinon, cela veut dire que tu as un consommateur de courant qui tire sur ta batterie même lorsque tu as coupé le contact.
Par exemple, ton autoradio, qui même éteint, consomme un peu pour conserver tes réglages. ( les autoradio chinois ont tendance a consommer pas mal...).
Jipépé
Message par Jipépé »
Salut les gars,
Je reviens vers vous,
J'ai testé la batterie au multimètre hier soir après l'avoir rechargé,
J'avais 13,15v,
Je viens de la tester, j'ai 13,05v.
En gros, j'ai une perte de tension de 0,1v pour 8h.
Je trouve ça beaucoup.
Je vais la débrancher et regarder si elle perd encore aussi vite.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
famak
Message par famak »
Une batterie neuve stabilisé, c'est 12.8v.
Attends cette valeur pour juger.
earl
Message par earl »
Elle est garantie, va voir le vendeur ;)
toy29
Message par toy29 »
Salut tu approche la borne de la borne s'il y a un arc même infime il y a une perte de courant
http://toy2942.skyrock.com/
lebjac
Message par lebjac »
toy29 a écrit :Salut tu approche la borne de la borne s'il y a un arc même infime il y a une perte de courant
Y en manque pas un p'tit bout? :hein:
famak
Message par famak »
lebjac a écrit :Y en manque pas un p'tit bout? :hein:
Ca a fondu au coup d'arc. :D
