Terrano ll 2006/3l
re: Terrano ll 2006/3l
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
sur le 3l c'est la pompe injection vp44 le point faible
- edefaverney
141 NATS
95 capteur pmh
87 contacteur feux stop
12 debitmetre
43 pédale d accélérateur
73 et 76 pompe a injection
DD
KZJ90 remplacé par une Aygo
- vincent sch
Salut à touscedricfred a écrit :Je laisse les pros répondre mais comme ça de but en blanc ça ressemble encore au même soucis d'injecteur pilote.
Attention, on parle ici d'un 3L. Sur le 3L point d'injecteur pilote. C'est un des avantages du 3L sur le 2,7Tdi.
- vincent sch
Oui, j'ai conseillé à notre ami de faire un essai avec sa deuxième clé après avoir bien rechargé sa batterie et avoir vérifié la tension à vide de celle-ci.pat 25 a écrit :probleme d antidémarrage a régler en 1er exp changer de clé
141 NATS
95 capteur pmh
12 debitmetre
DD
L'idée de Edefavernay de tout effacer par Reset et de refaire un essai de démarrage derrière, est une bonne idée.
Le message perso que je lui avais envoyé ce matin suite à son MP. A ce moment la son moteur démarrait encore.
Le 141 annonce un défaut NATS pas top mais si le moteur démarre c'est déjà bon signe. On laisse de coté pour l'instant.
Le 0905 : pression de suralimentation pas en phase avec ce qui est attendu. Certainement une conséquence mais pas une cause. On laisse de coté
Le 0703: la pompe à injection se manifeste. Certainement que tu as eu quelques difficultés pour démarrer ou bien un calage moteur à un moment. On laisse de coté pour le moment.
Le 0403: Position de l'accélérateur pas en phase avec ce qui est attendu. Certainement une conséquence mais pas une cause. On laisse de coté pour le moment.
Le 0102: Ah voilà un gros problème. Il doit être bien encrassé celui la. Faut commencer par lui et le nettoyer sérieusement. Va voir en section Nissan, dans l'un des premiers topic marqué Garage, tu y trouveras la procédure et les fluides à utiliser pour le nettoyer.
Le 0706: encore la pompe à injection. Bon, ce n'est pas à traiter en premier. C'est certainement une conséquence d'un calage de moteur il y a quelques temps.
Le 0807: Bizarre, c'est le signal de la pédale de frein. Faudrait vérifier que la tension sur le fil gris/jaune en sortie de la pédale de frein est bien à 0V lorsque la pédale est relachée et bien à environ 12V dès que tu touches un peu la pédale. Bizarre ce truc. Peut être que l'ambiance sel marin aurait oxydé les contacts au niveau de la pédale de frein?
DD
- didi
c'est un peu dommage non?
- vincent sch
Bonne idée, M'enfin, il y a du boulot.didi a écrit :j'ai regardé tout à l'heure dans le garage la liste des codes défaut sans la trouver...
- vincent sch
Oui, c'est vrai, m'enfin, faut vérifier qu'il est bien à 0V lorsque le pied est levé.pat 25 a écrit :si tu trouves 12 volts sur les bon fils moi je commencerais a inquiéter pour le calculateur
DD
