Fréquence vidanges
Modérateur : vincent sch
- exNISSAN
re: Fréquence vidanges
Le mec à fait des mélanges d'huiles dans son moteur ,ou alors il y a passé de l'huile de boite ??????
J'ai déjà vu des résidus comme ça dans un haut moteur (sous le couvre culbuteur ), mais au niveau du filtre ,dur dur pour tenir une bonne pression et débit à la pompe !!
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Je ne pense pas a une pollution dût au gazole, mais roulage sur le long terme avec le turbo HS. J'ai commencé a m'inquiéter quand j'ai vu la descente d'huile rempli par mélange suie/huile, et je suis certain que c'est ça dans tout le moteur.
bagnole qui sert que pour la ville, certain que si il avait pris l'autoroute il y aurai laissé le moteur, c'était ptet mieux ?
non le gars est pas mécano pour un sous, véhicule entretenu dans divers garage pas forcement top.
- titoupath
Les huiles sont miscibles entre elles, je connais pas d'exception à ça.exNISSAN a écrit :Le mec à fait des mélanges d'huiles dans son moteur ,ou alors il y a passé de l'huile de boite ??????
La pression il doit pas trop y avoir de soucisexNISSAN a écrit :dur dur pour tenir une bonne pression et débit à la pompe !!
- mimouss
les huiles longlife ca fini en pate quand on traine trop a vidanger.
Et subaru forester 2.5L bva
- adrien62
- mimouss
verifie bien le refroidisseur d'huile. il doit être colmaté.adrien62 a écrit :Huile, 2.0tdi 110
ces huiles n'aiment pas la chaleur. elles finissent en pate comme tu a la quand ca surchauffe
- adrien62
Je l'ai bougée du pont l'épave j'en avais besoin ce soir pour un autre chantier.
- mimouss
s'il est colmaté nettoie fort ou change, remonte, huile neuve avec nettoyant avant vidange, et revidange avec un second filtre neuf.adrien62 a écrit :Je viens de vérifier les fiches et a voir il ce démonte le refroidisseur, je m'en charge demain.
mais c'est vraiment pas gagné ton histoire.
le filtre a un bypass, et ca devait faire un bout de temps qu'il tournai bypass ouvert...
attention au couple de serrage s'il est pris sous ou sur le boitier de filtre a huile. c'est fragile et le ldr a vite fait de passer dans l'huile.
- mimouss
préviens bien ton client que c'est pas gagner...
