Fréquence vidanges
tristanlcf
re: Fréquence vidanges
Message par tristanlcf »
adrien62 a écrit :J'avoue que c'est "ma première fois" aussi :devil:
J'espère que ça va aller après rinçage, je viens de poser un turbo neuf...
un conseil garde bien les photos et montre les au client parce que si tu monte un turbo neuf et qu il claque parce que le rinçage n a pas suffit et que la merde vient a remonter dans le turbo ..
tu connait l histoire garantie machin tintin et autre ;)
exNISSAN
Message par exNISSAN »
:roll:
Le mec à fait des mélanges d'huiles dans son moteur ,ou alors il y a passé de l'huile de boite ??????
J'ai déjà vu des résidus comme ça dans un haut moteur (sous le couvre culbuteur ), mais au niveau du filtre :( ,dur dur pour tenir une bonne pression et débit à la pompe !!
adrien62
Message par adrien62 »
J'ai photo et je garde turbo et filtre usagé ...
Je ne pense pas a une pollution dût au gazole, mais roulage sur le long terme avec le turbo HS. J'ai commencé a m'inquiéter quand j'ai vu la descente d'huile rempli par mélange suie/huile, et je suis certain que c'est ça dans tout le moteur.
bagnole qui sert que pour la ville, certain que si il avait pris l'autoroute il y aurai laissé le moteur, c'était ptet mieux ? :no:
non le gars est pas mécano pour un sous, véhicule entretenu dans divers garage pas forcement top.
titoupath
Message par titoupath »
exNISSAN a écrit :Le mec à fait des mélanges d'huiles dans son moteur ,ou alors il y a passé de l'huile de boite ??????
Les huiles sont miscibles entre elles, je connais pas d'exception à ça.
exNISSAN a écrit :dur dur pour tenir une bonne pression et débit à la pompe !!
La pression il doit pas trop y avoir de soucis :lol:
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
Tooffy
Message par Tooffy »
otez moi un doute, c'est filtre à quoi ?
Air ou GO ?
Memento mori
mimouss
Message par mimouss »
ca ressemble a un filtre a huile vw tdi
les huiles longlife ca fini en pate quand on traine trop a vidanger.
Et subaru forester 2.5L bva
adrien62
Huile, 2.0tdi 110
mimouss
adrien62 a écrit :Huile, 2.0tdi 110
verifie bien le refroidisseur d'huile. il doit être colmaté.
ces huiles n'aiment pas la chaleur. elles finissent en pate comme tu a la quand ca surchauffe
adrien62
Je viens de vérifier les fiches et a voir il ce démonte le refroidisseur, je m'en charge demain.
Je l'ai bougée du pont l'épave j'en avais besoin ce soir pour un autre chantier.
mimouss
adrien62 a écrit :Je viens de vérifier les fiches et a voir il ce démonte le refroidisseur, je m'en charge demain.
s'il est colmaté nettoie fort ou change, remonte, huile neuve avec nettoyant avant vidange, et revidange avec un second filtre neuf.
mais c'est vraiment pas gagné ton histoire.
le filtre a un bypass, et ca devait faire un bout de temps qu'il tournai bypass ouvert... :(
attention au couple de serrage s'il est pris sous ou sur le boitier de filtre a huile. c'est fragile et le ldr a vite fait de passer dans l'huile.
