[XJ] - Y'a du taff sur le Cherokee
Modérateur : valJeep
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
re: [XJ] - Y'a du taff sur le Cherokee
Pour tes lames de suspension, j’ai monté du procomp sur le mien j’en suis plutôt content
J’avais commandé sur ce site, mais ils ne vendent que le kit complet apparement
https://www.procomp.fr/kit-de-rehausse- ... cm-xj.html
- matIV
Arrrghh, trop tentant!!...famak a écrit :Rustol, et ferme les yeux.
Merci Damamme et Julien, pour les infos.
Alors non, je crois pas avoir très envie de banquer un kit complet chez Procomp.
Faudrait savoir si un set neuf 4 ou 5 feuilles peut faire l'affaire avec mes ressorts avant fatigués...
Genre, du pont au dessous de caisse, vous avez combien de cm?
(je parle pas des bords d'ailes, car y'a des élargisseurs, et sol plancher, si on n'a pas les même chaussettes, c'est pas révélateur...)
- DAMAMME
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE
https://www.206cclovers.com/t23456-206-cc-andrea
- julienwj4.7
25 cm entre le tube du pont et le longeron, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Je te mets des photos pour que tu voies bien où j’ai pris les mesures
L’arrière : L’avant:
- matIV
Merci Julien!
25cm, c'est du longeron au dessus du tube de pont, ou à l'axe du tube du pont? (pasque la photo prête à confuse...)
Et tes lames, c'est neuf?
En standard?
- julienwj4.7
Effectivement, c’est bien du dessous du longeron au dessus du tube, pas évident de faire une photo correcte là dessous
C’est le kit de suspension +3 pouces dont j’ai posté le lien plus haut, ça fait environ 6 ans qu’il est posé mais le che ne roule pas beaucoup, et rarement très chargé. Je n’ai pas pensé à prendre des mesures quand je l’ai monté, je ne peux donc pas te dire avec certitude si il s’est affaissé ou pas mais visuellement il n’a pas l’air d’avoir bougé...
- tristanlcf
je suis ravie que se bon vieux XJ soit encore la
pour ta ligne fait en tout une maison sa ira tres bien par contre attention si pas de silencieux arriere sa fout le meme bordel que maintenant avec les trou
pour toute tes pieces tu peut les commander au US chez rockauto.com tu as tout les pieces d origine labas
pour le kit rehausse je lui avait monter un kit complet procomp en +7.5cm se qui fait un 3 pouces
iens les UBOLTS https://www.directusa.fr/etriers-de-pon ... es-xj.html
la cale sous les lame https://www.directusa.fr/procomp-cales- ... 11-xj.html
pour les lame c'est un peut plus compliquer en général il les vende pas seule les procomp sauf les +9cm surtout monte pas ca tu aura sinon d autre modif
regarde chez euro4*4 ou les site comme ca
pour info les lame que j ai monter en 4 feuille sa me fait une rehausse de 5 cm celle en 5 feuille sont pas plus haute se pense juste question de charge plus costaud que les 4 feuille
mais meme avec les ressort avant HS il sera trop haut ..
apres tu as la solution du pauvre pour faire un peut duréé les lame encore un peut
tu prend une lame de charge d un jeux de lame que tu rajoute dans ton vieux sa va te garder une hauteur normale de +7,5 cm mais durcir un peut le train arriere mais sa coute pas cher
si tu as besoin j ai des lame a la maison les lame de charge je te les donne
si tu passe ou veut passer a la maison j ai 2 paquet de lame complet fatiguer et ressort avant en taille d origine si tu les veut je te les donne je doit meme avoir la pate qui tiens ton amorto arriere en haut qui a du casser au moins tu as rien a changer
- matIV
Donc du tout maison pour la ligne.
Ca va pas me faire gagner du temps, ça!
Pour les lames, faudrait qu'une bonne âme prenne la mesure avec des lames standard neuves!
On va attendre que Damamme descende son Jeep des chandelles!
- tristanlcf
sinon pour ta ligne regarde chez RLD https://www.rld-autos.com/fr/?gclid=Cj0 ... qvEALw_wcBmatIV a écrit :Merci les gars.
j'ai suspension neuve sur le gris je te mesure ca demain ..
je sais pas si tu a lu mon message avant entre temps vu que j ai modifier la fin
- matIV
tristanlcf a écrit :sinon pour ta ligne regarde chez RLD https://www.rld-autos.com/fr/?gclid=Cj0 ... qvEALw_wcB
Attends, j'me pince, j'ai du mal à croire ce que j'ai vu!
+ de 2000€ le silencieux?!!
Bon, c'est bien tout ça, mais je trouve pas de ligne complète.
T'as peut-être raison, Tristan, ça va peut-être se finir en DIY.
Sinon, en effet, j'avais pas vu tes dernières lignes.
Merci pour la proposition.
Je sais pas si c'est raisonnable de modifier l'existant, tant il semble fatigué: les brides sont biodégradées, les SB de lames sont dead, et les lames à l'envers (au moins pour le côté droit...)
Si tu veux bien, j'attends de voir ce que tu as comme mesure sur ton gris, avant de me décider.
