Besoin de conseils remplacement roulements de roue KZJ 73
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
re: Besoin de conseils remplacement roulements de roue KZJ 73
Moyeux automatiques :
Il te faut en effet les rondelles et les écrous sur les moyeux manuels, ils ne le sont pas sur les automatiques.
- le fou furieux
- Maieutikos
- Will 07
- Date d’inscription : mars 2021
Ce sont des moyeux AVM renforcés. D’où ma question, au démontage je n’ai trouvé aucune des rondelles d’appui ni les rondelles de blocage comme le schéma n 1. Le schéma n 2 n’a pas l’air de correspondre non plus...
Je retrouve une pièce plastifiée avec le tour en cuivre comme une ancienne pièce du moyeu électrique. Mais aucune rondelle d’appuie pour bloquer le roulement...
- Will 07
- Will 07
- Will 07
Ce n’est pas ma main, c’est le montage d’origine d’un moyeu manuel (photo Prise d’un tuto internet) mais quand j’ai démonté je n’ai pas tout ça !! Alors que j’ai bien des moyeux manuels mais AVM.le fou furieux a écrit :rectif ...de ce que je vois dans ta main tu as toute les rondelles et dans le bon ordre ...dans ton moyeu as tu le clips ? il est sensé retenir ton 1/2 arbre pour ne pas qu'il recule
L’ancien proprio avait l’air de pas mal « bouiné ».... je veux m’assurer du montage exact avant de tout remonté, sachant que je change la fusée et les roulements, j’aimerais que tout ça soit remonté nickel.
En gros en regardant les 2 schémas de cedricfred j’ai l’impression que mon montage est un mix des 2 !!!!
Comment font ceux qui remplacent leurs moyeux électriques d’origines par des AVM manuels ?
- cedricfred
Moyeux manuels d'origine Toy ou Aisin avec rondelles et écrous.
- jeje_66
Salut, si tu doit tout changer (fusée comprise) tu devrait partir sur un ensemble d’origine Toyota. Mon père l’avais fait sur son KZJ 73, il avait acheté d’occasion un ensemble moyeux manuel/fusée complet de LJ, donc du Toy d’origine.Will 07 a écrit :Ce n’est pas ma main, c’est le montage d’origine d’un moyeu manuel (photo Prise d’un tuto internet) mais quand j’ai démonté je n’ai pas tout ça !! Alors que j’ai bien des moyeux manuels mais AVM.
Il avait juste récupéré les disques de frein du KZJ pour les remonter.
Du reste, il a toujours l’ensemble d’origine KZJ qui traîne quelque part, sans disque de frein et avec un moyeu électrique HS (faudrait changer les charbons du petit moteur).
G300TD
- Gilbert30
je confirme, il faut virer les AVM et monter du Toy/LJ moyeux et manuels
vive le trial
- Will 07
Fusée neuve et roulements neufs, aucuns soucis au remontage.
Pour ce qui est des moyeux débrayables manuels AVM, je suis étonné parce ce que tout correspond au moyeu, les 6 vis de fixations sont fixées au moyeu, peut être celui ci à t’il été changé ? Cedricfred, tu disais qu’on ne pouvait mettre que 4 vis ??
Par rapport au 2 schémas, il s’avère que mon montage correspond au moyeux électriques malgré que j’ai des moyeux manuels. La seule chose qui me chagrine, c’est qu’il n’y aucun écrou stop pour bloquer l’écrou sur le roulement ??? C’est normal ??? Pourtant tout tombe parfaitement avec le montage que j’ai effectué, j’ai quand même du mal à croire que c’est seulement le circlip sur le demi arbre qui bloque tout ???
Merci pour vos lumières et merci pour vos conseils ?
