Problème frein à main toyota kdj 120
Modérateur : vincent sch
- perju930
re: Problème frein à main toyota kdj 120
Par contre ce n'est peut-être pas le cas pour ton problème de frein à main.
- david
- VIP
- prado74
Plutôt démonter les tambours AR et régler les molettes (kzj et kdj idem) et changer le cable.mikapinacolada a écrit :Bonjour à tous, j'ai un petit soucis de frein à main sur un kdj 120 année 2004, frein à main baissé à fond le voyant reste allumé et les moyeux,disques etc sont très chaud,uniquement à l'arrière et plus d'un côté.
J'ai essayé de bouger les gaines, karcher très chaud pour éventuellement dégriper,rien,que dalle. ....
Auriez-vous une solution à part démonter la console centrale pour accéder au frein à main et mettre du degripant,merci d'avance.
viewtopic.php?t=5711-Reportage-R%C3%A9p ... main-KZJ90
http://www.asm4x4.com/prepa-frein_a_main-kzj.htm
- cedricfred
- HJ61alex
si oui faut déposer et voir ce qui coince...
si c'est juste disque plaquettes et que ca chauffe, le liquide a pu chauffer d'ou le temoin au tdb?
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
- Pat
Là de toute facon, va falloir démonter pour voir ce qui ne va pas et remettre en état, donc oui il faudra acceder au réglage des cables et donc démonter la console, mais pas que... les machoires intégrer sont à controler, et tant qu'à faire voir si les pistons d'étriers ne sont pas grippé, donc là faut tout démonter pour controler et remettre en état ce qui cloche, on parle de frein quand même
- perju930
- HJ61alex
un kit garniture, 2 disques neufs, un reglage du frein à main et c'est reparti...
LJ73 1988 a vendre.
KZJ90 remplacé par une Aygo
