Huile boite & pont / Hilux 2.4 D de 1991
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Pat
re: Huile boite & pont / Hilux 2.4 D de 1991
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
"Même s’il N’y a pas de glissement derrière, il vaut mieux de l’huile marquée EP ou XP pour Extrême Pression dans le différentiel arrière"
=> et si j'achete mon bidon ? je peux rajouter un additif ?
En gros, c'est quoi la solution pour aller au moins cher et au plus simple ?
- cedricfred
Pour vérifier que tu as un glissement limité tu lèves l'arrière du véhicule en mettant ton cric sous le différentiel justement et tu tournes une roue. Si la roue opposée tourne en sens inverse tu as un différentiel libre, donc ton huile lui va, si elle tourne dans le même sens tu as un glissement limité, donc huile spécifique LSD.
Tres simple comme explication !
Merci !
- HJ61alex
Je pense que meme si la difference est minime les vitesses passeront mieux par temps tres froid avec de la 75w...
Maintenant entre de la 80w neuve et une vieille huilz c est sur que ca peut etre que mieux...
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
J'ai levé l'arriere... bilan :cedricfred a écrit :Au moins cher et au plus simple tu t'assures déjà que tu n'as pas de glissement limité et si c'est le cas tu mets ta 80W90 partout, boites et ponts.
- au point mort, j'ai que la roue que je tourne qui bouge et je vois en dessous que la transmission bouge aussi mais pas l'autre roue arriere.
- en mettant une vitesse, je n'arrive pas a tourner la roue, pourtant, je suis bien en 2 roue motrice je pense...
En forcant, le cric a bougé => véhicule qui est redescendu aussi sec.
Bien évidement, je n'avais pas le frein a main.
Je retente demain à moins que j'ai fait une boulette ?
Sinon, impossible de le savoir via des infos sur la carte grise ?
- cedricfred
Tu dois avoir le frein qui grippe de ce côté. Demain fais tourner l'autre roue à la main pour voir si tu peux.
Si le véhicule a avancé en forçant c'est que tu es en quatre roues motrices, sinon aucune raison qu'il bouge avec les roues arrières en l'air.
J'ai retenté et cette fois ci, ca a mieux marché !
En fait, je devais avoir la roue opposé qui touchait un peu encore.
Concrètement, les deux roues tournent dans le meme sens.
Donc glissement limité.
Merci pour le truc !
Et juste pour le pont arrière ?
Et niveau huile, je peux mettre ca partout sauf pont arrière ?
https://www.amazon.fr/MANNOL-universel- ... ve&sr=1-10
Par contre, je vois énormément d'huile différentes pour le point arrière du coup...
Concrètement, vous prenez quoi et ou ?
Je suis un peu dans un trou... du coup, je privilégie amazon mais si vous avez un conseil ou trouver ca pas cher...
Celle-ci me parait pas mal mais on dirait que c'est que pour la boite à vitesse mais je vois "75 W 90 API GL 4/GL 5 LS" :
https://www.amazon.fr/MANNOL-Extra-getr ... r=1-1&th=1
Et si vous me dites que ca va qd même pr le pont arrière à glissement limité, j'en prend 8 litres et je me fais toutes les vidanges avec ?
