Quel type de pneus pour SUV 4x4
- Nch78
- Date d’inscription : novembre 2018
re: Quel type de pneus pour SUV 4x4
Mon Partner DANGEL était équipé à l'origine de Michelin Synchrone 4x4 en 195/70R15, ce pneu n'existe plus.
De ce fait, Dangel préconise de monter en lieu et place des Michelin AGILIS Alpin en lieu et place.
Sur terrain gras ça va pas trop ma, mais j'ai un autobloquant sur l'essieu arrière.
J'ai suivi les préconisation DANGEL, à savoir se limiter à une vitesse de 110Km/h sur route pour préserver la transmission et l'usure de pneumatique.
A part une légère dissymétrie d'usure entre les pneus côté droit par rapport au côté opposé je n'ai rien d'autre à signaler.
Cordialement.
Nch
Pneus Michelin AGILIS ALPIN 195/70R15 104R ou 98T (double indice)
- lebjac
Sur route et de temps en temps dans de mauvais chemins, terre , boue (champignon, pêche, chasse) pas de franchissement, en gros les mêmes chemins que je parcours avec mon Berlingo qu'il remplace.eric def 90 300 dti a écrit :et pour faire quoi ?
Le PB est que souvent il y a des épines dans les chemins où je roule et les crevaisons arrivent, des pneus de type utilitaire pourraient peut-être diminuer ce PB.
- eric def 90 300 dti
je vois pas pourquoi car le pneu camionnette n'a pas de cahier de charge contre les crevaisonslebjac a écrit :Sur route et de temps en temps dans de mauvais chemins, terre , boue (champignon, pêche, chasse) pas de franchissement, en gros les mêmes chemins que je parcours avec mon Berlingo qu'il remplace.
il faut mieux une carcasse de type chenillement comme le latitude Cross
eric def 90 300 dti a écrit :je vois pas pourquoi car le pneu camionnette n'a pas de cahier de charge contre les crevaisons
Question con, un rechappé c'est pas mieux pour éviter les crevaison, vu qu'il y a plus de gomme.??
Oui est nonxavier13 a écrit :Question con, un rechappé c'est pas mieux pour éviter les crevaison, vu qu'il y a plus de gomme.??
Oui si petit clou
Non si flanc ou c'est une crevaison par manque de ripage sur le flanc en contact
actuellement la crevaison est un facteur d'incident et j'en suis a 11 sur mes essais de pneu (2000 à 2020 pour 17 type de pneu en essai)
pour info
j'ai fait le con avec mon Hilux j'ai créer un sous virage et le pneu est parti dans un nid de pierre
voici le résultat je surveille le dégât
mais le pneu a subit par une débilité de ma part donc c'est pas un problème du pneu mais plutôt du truc qui était derrière le volant
- lebjac
Je suis d'accord avec ça, mais du fait qu'il a des flans renforcé et 8 plis je pense qu'il est moins sujet à crevaisons d'épines, je ne parle pas de balafre de silex, chez moi les pièrres sont en calcaire.eric def 90 300 dti a écrit :je vois pas pourquoi car le pneu camionnette n'a pas de cahier de charge contre les crevaisons
lebjac a écrit :Je suis d'accord avec ça, mais du fait qu'il a des flans renforcé et 8 plis je pense qu'il est moins sujet à crevaisons d'épines, je ne parle pas de balafre de silex, chez moi les pièrres sont en calcaire.
mais les flancs ne sont pas renforcés juste une épaisseur de gomme de 0.8mm en plus mais la résistance du caoutchouc reste la même
imagine le poids de ton 4x4 divisé par 4 sur un pneu qui appui sur un clou il faut qu'un truc lache et pas le clou
Puis un flanc renforcé = diminution de la tenue un peu comme si tu avait une roue en bois avec le pneu du même bois
et les 8 lis c'est la résistance de la bande de roulement a une charge par la ceinture acier/nylon
si il y avait un pneu résistant a la crevaison sans perdre de la tenue de route tout les 4x4 du monde et le compétiteurs seraient en roulage avec en origine
le meilleur anti crevaison le conducteur
- lebjac
- Date d’inscription : janvier 2014
le modo pneu doit vieillir car à une époque tu balançais ce type de photo sur le forum : t'avais droit de sa part à une excommunication sur au moins 5 générations.eric def 90 300 dti a écrit :Oui est non
voici le résultat
[ATTACH=CONFIG]136042[/ATTACH]
la blessure est moche et je vais pas t'apprendre ton métier.
tu connais mieux que quiconque les risques d’évolutions.
Mais moi dans le doute, je prend pas l'autoroute pour aller faire du off raod avec ça.
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
Si ça n'a pas été jusqu'au textile , pour moi je surveille , si on voit les fils , c'est mort poubelle , ou voir si une réparation à chaud est possible .ASTON POWER a écrit : Mais moi dans le doute, je prend pas l'autoroute pour aller faire du off raod avec ça.
Après si Eric dit que ça peut rouler , c'est que ça peut rouler .
Au vu de son métier , de ses conseils , c'est pas le style du gars à jouer avec la sécurité .
