T2 3l de Edefaverney
- Keaim
- Date d’inscription : janvier 2018
re: T2 3l de Edefaverney
- edefaverney
Petit travail du soir, reprise du joint haut du pare-brise.
Dépose des profilés plastiques :
Après nettoyage, mise en place de ruban adhésif :
Masticage au polyuréthane noir :
À plus.
Manu
- matIV
Woilà.
Comme ça, pas de jaloux, le pare-brise est mastic tuné comme le toit ouvrant!
T'as même fait les 2 retours verticaux?
- edefaverney
Le toit ouvrant c’est pas moi !matIV a écrit :Salut Manu!
Woilà.
Je n’ai fait que la partie horizontale et les retours!
- matIV
- edefaverney
Hier, j’ai fait les vidanges : moteur+filtre à huile, pont avant, boite de vitesses, boite de transfert et pont arrière.
Choix des huiles :
-pour le moteur (6,7l avec filtre), c’est de la motul V300 en 5W40 + 200 ml de mecacyl CR
-pour le pont avant (1,3l), la boite de vitesses (5,1l) + 200 ml de mecacyl HY et la boite de transfert (2,3l), c’est de la motul Gear 300 75W90
-pour le pont arrière C200 (1,5l), c’est de la motul Gear FF 75W140
Avant de commencer, une petite remarque que certains trouveront évidente, toujours commencer par dévisser le bouchon de remplissage avant celui de vidange !!!
Parce que dans le cas contraire si l’on vidange mais qu’on n’arrive pas à dévisser le bouchon de remplissage et ben.....c’est la mer.e!
L’huile moteur était très liquide, j’aime pas trop les filtre à huile en papier, je préfère les cartouche métallique !
Pont avant : bouchon de remplissage (ici, les bouchon avaient été inversés donc aucune limaille sur l’aimant !
Pour un pont avec mains meneuses, l’huile était dans un très bon état.
Boite : bouchon de remplissage
Bouchon de vidange avec un peu de limaille, l’huile avait l’air fatigué !
Bouchon de remplissage de la boite de transfert
Bouchon de vidange, l’huile était relativement propre et aucune limaille sur l’aimant
Bouchon de vidange du pont arrière, beaucoup de boue métallique sur l’aimant, l’huile n’a pas coulé mais est tombée par paquet !!!
L’huile avait la consistance d’une mayonnaise noire !
Du coup, avant de remplir, j’ai rincé au gasoil en mettant les roues en l’air et en faisant tourner un moment le moteur, puis j’ai revidanger et laisser sécher avant de refaire le plein !
Résultat des courses : un moteur moins bruyant et une transmission qu’on entend presque plus !!!
- edefaverney
C’est beau quand c’est neuf !
Il a fallu que je perce la traverse de boite qui n’avait aucun trou et il a fallu que je reperce aussi le sabot !
Tant que j’étais sur la traverse de boite de transfert, je n’ai pas résisté à retendre les barres de torsion (10 tours d’écrou) !
J’espère que je vais recevoir bientôt le sabot moteur !
- vincent sch
Et oui, tu n'es pas habitué aux C200. C'est pas terrible l'huile. Elle est brulée par les disques de frictions. Volume d'huile trop faible et mauvais échange thermique au niveau du carter du pont.
Belle protection.
Par contre 10 tours. Tu as vérifié en bougeant le véhicule de quelques m? Si non, il risque de monter plus haut après quelque m de roulages.
- didi
à cet endroit là, ça frotte un peu quand même...et moi, sur des vis bien plus petites, ben ça a merdé, du coup je les avais changé de place...et de forme.
tiens, du coup un bout de tube autour des vis serait mieux, vu que tu dois aussi reculer, toi
- edefaverney
-Remplacement de l’antenne qui avait été cassée et bricolée par l’ancien propriétaire !
Démontage du plafonnier avant en tirant dessus pour le decliper et accès à l’écrou de fixation/câble de l’antenne
Nouvelle antenne
Puis j’ai aussi remplacé le plafonnier central qui était cassé !
-remplacement des boîtiers, des piles et des microswitchs des télécommandes des deux clés
Nouveaux switchs
Récupération des peignes d’alimentation
Après avoir changé la pile, mise en place du nouveau boîtier sur la clé
