T2 3l de Edefaverney
- cedricfred
re: T2 3l de Edefaverney
Mais à quoi ça peut donc bien servir ?
- didi
- edefaverney
didi a écrit :y'a une phrase qui m'a fait rire E de je sais bien où!!
Ce capteur renseigne l’ECU lorsque la boite est au point mort afin de ne pas mettre la pleine puissance et donc de diminuer l’injection afin d’éviter une surconsommation !cedricfred a écrit :Un capteur de point mort sur une boite manuelle, et qui empêche d'avoir la puissance sur certains rapports quand il déconne ?
C’est un capteur avec un doigt palpeur qui s’use dans le temps ce qui leure l’ECU lui faisant croire que la boite est au point mort !
En le débranchant, l’ECU reçoit donc un signal lui indiquant que la boite n’est pas au point neutre !
Il y’a donc deux solutions :
- le remplacement réf :32006-23U60 ou 32006-23U6A ou bien VSC1001 chez €4x4parts
Ou
- usiner (1 à 1,5 mm) la face s’appuie du capteur avec le carter de boite, ce qui a pour effet de renfoncer un peu plus le doigt palpeur !
- didi
Vincent la fait, et c'est un heureux zhomme!!
- vincent sch
Refait deux fois sur deux véhicules et plus jamais entendu parlé de ce capteur.
Il en est de même avec le capteur de pression huile moteur. Ca se répare pas trop mal aussi.
A part ces deux capteurs, le débitmètre doit être régulièrement nettoyé et pas de soucis.
A part cela, je n'ai plus de souvenir d'autres capteurs qui déconneraient.
- Keaim
- Date d’inscription : janvier 2018
Salut, tu le nettoie comment le débitmètre ?vincent sch a écrit :Salut à tous
- didi
pas de WD 40
pas de coton tige
pas d'air comprimé
il fô un nettoyant contact électrique qui ne laisse pas de résidus.
j'utilise sitosec de chez KF.
y'en a d'autres.
- vincent sch
didi a écrit :pas de nettoyant frein
pas de WD 40
pas de coton tige
pas d'air comprimé
y'en a d'autres.
+1
Bien inonder de produit la sonde. J'inonde 2 à 3 fois. Je refais tous les 10000km.
- Keaim
- edefaverney
Petit travail du soir, reprise du joint haut du pare-brise.
Dépose des profilés plastiques :
Après nettoyage, mise en place de ruban adhésif :
Masticage au polyuréthane noir :
À plus.
Manu
