Au secours! En panne avec mon pauvre T2 2,7tdi de 2001
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
re: Au secours! En panne avec mon pauvre T2 2,7tdi de 2001
- edefaverney
Parole d’evangile !!!vincent sch a écrit :Salut
Tu cumules plusieurs causes de pannes. Ca va pas être simple
Si je comprends bien, tu as une utilisation assez peu fréquente de ton T2 et le T2 ne recoit du gasoil neuf que rarement. Si en plus il dort dehors alors il est à craindre qu'il y ait de la condensation qui se forme dans ton réservoir ce que semble confirmer tes fumées.
Donc la première intervention te remet le T2 en route mais comme tu continues d'utiliser ton T2 de la même façon qu'avant, ben les mêmes causes génèrent les mêmes pannes et voilà rebelotte en panne un an plus tard.
Donc on est reparti avec un réservoir avec un mélange de gasoil et de condensats. Les condensats ne font pas bon ménage avec les injecteurs. Naturellement c'est l'injecteur pilote qui est de loin le plus sensible qui morfle un maximum.
La suppression du voyant check est une grosse connerie. Maintenant il n'est plus possible de faire un autodiagnostique (voir en section garage ici dans les tous premiers inters pour savoir ce qu'est un auto diagnostique)
Je conseillerai de vidanger complètement le réservoir, pour éliminer l'eau de condensation. Remplacer le filtre à gasoil. Remplacer, si possible l'injecteur pilote si tu arrives encore à en trouver. Et de ne plus utiliser le T2 de cette façon. Il faut qu'il roule et que le réservoir soit toujours bien rempli. Ca s'est l'idéal.
Maintenant, si tu ne veux pas faire tout cela. Remplacer au moins le filtre à gasoil. Ajouter un dispersseur d'eau de condensats dans le réservoir. Utiliser un additif nettoyant injecteurs. Rouler sur de longues distances. Recommencer le traitement des deux additifs jusqu'à ce qu'il ne fume plus blanc. Peut être que cela pourra arriver à sauver ton injecteur pilote.
Attendons l'avis des copains.
- vincent sch
+1 J'en suis également satisfait.lio49 a écrit :le miens ne tourne pas énormément jamais eu de problème de ce genre mais il tourne depuis plusieurs année au C99 a chaque plein et là je vient de passer le CT nickel
- vincent sch
Poupette a écrit :Bonsoir à tous!
. Diag nissan pb de levée d´aiguille injecteur pilote. Idem au garage.
Je trouve curieux une panne alternative d´un injecteur non? Nissan m´a prise pour une boursière mais je suis répartie avec mon voyant.
"on a révisé mais franchement ce n´est pas le pb pour nous...."
ok, un injecteur testé et toujours ma panne.
Je suis curieux de savoir comment ils ont "révisé" l'injecteur pilote. A ma connaissance, ça ne peut malheureusement pas se réviser ce truc la. Il ne peut être que remplacé. Les autres injecteurs sur ton moteur peuvent eux être "révisé" je crois. De mémoire on peut leur remplacer la tête complète et leur faire prendre un bain à ultra sons et c'est reparti. Mais pas l'injecteur pilote.
Ne retourne plus dans ce garage qui t'a supprimé l'ampoule check moteur: une grosse connerie.
A Plus
- lio49
- snow lover
exact , quand ils avaient révisé les injecteurs de mon T2 ( changement des têtes et tarage ) , le pilote n'a pas aimé et est décédé dans les 48 hvincent sch a écrit :Je suis curieux de savoir comment ils ont "révisé" l'injecteur pilote. A ma connaissance, ça ne peut malheureusement pas se réviser ce truc la. Il ne peut être que remplacé. Les autres injecteurs sur ton moteur peuvent eux être "révisé" je crois. De mémoire on peut leur remplacer la tête complète et leur faire prendre un bain à ultra sons et c'est reparti. Mais pas l'injecteur pilote.
A Plus
=> Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => actuel = Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 , 110 000 kms
- vincent sch
Donc je suis d'autant plus curieux pour savoir comment le garagiste aurait réussi à "réviser" l'injecteur pilote
- snow lover
un p'tit coup de pschit nettoyant , et voilà , révision complètevincent sch a écrit :Merci Snow Lover pour se retour. Ca confirme les théories parfois fumeuses
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Mon pote Jacques appelle ça : "révisé de A jusqu'à B"snow lover a écrit :un p'tit coup de pschit nettoyant , et voilà , révision complète
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
- snow lover
3.0 B a écrit :Mon pote Jacques appelle ça : "révisé de A jusqu'à B"
