sam 1.3i maori?
Modérateur : romainletu
- "badboy"
re: sam 1.3i maori?
Donc c'est un maori car 1er main et le zancien chasseur qui l'avait ne l'a pas repeint
Ça sent encore bien le clebs et il y a une caisse blindé pour transporter les fusils
Pour mon bruit c'est un frottement on dirait, comme un metal contre metal
Qui apparait que si on met du gaz
Il faudrait que je tente de regarder sur un pont
- H3Hummer
re: sam 1.3i maori?
Ou une tête de cardan ( joint homocynéthique) usé à l'avant. Là faut enlever roue, freins+disque,moyeux+roulements.....
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
re: sam 1.3i maori?
ça le ferait tout le temps et pas uniquement en accélérant avec un roulement HS, non?H3Hummer a écrit :Hemmmm, cela pourrait être un roulement. Lève chaque roue 1 par 1 et teste: Tu mets tes mains une en haut et une en bas sur ta roue et tu secoues, puis la même , avec une main gauche et une à droite sur ta roue... si t'as du jeu, cela s'entends et quand tu tournes la roue à main libre aussi.
re: sam 1.3i maori?
+1Spamito a écrit :ça le ferait tout le temps et pas uniquement en accélérant avec un roulement HS, non?
re: sam 1.3i maori?
- "badboy"
re: sam 1.3i maori?
On arrive même à determiner en roulant en mettant la voiture en appuis avec des coups de volant
Et ça ronronne
- "badboy"
re: sam 1.3i maori?
Celui de la boite de transfert à teste
re: sam 1.3i maori?
[/quote]
vu que le problème n'est présent qu'en charge je commencerai par regarder les croisillons de l'arbre de BV vers BT
les vitesses passent bien ? peut être un embrayage en bout de course
contrôler l'état des silents bloc moteurs et de BT
- H3Hummer
re: sam 1.3i maori?
ahhh bien vu , autant pour muaiiiiSpamito a écrit :ça le ferait tout le temps et pas uniquement en accélérant avec un roulement HS, non?
Hummer H3
- "badboy"
re: sam 1.3i maori?
tuco 81 a écrit :vu que le problème n'est présent qu'en charge je commencerai par regarder les croisillons de l'arbre de BV vers BT
Yes sympa
Là j'ai une petite liste de contrôle à faire demains
Merki
