sam 1.3i maori?
"badboy"
re: sam 1.3i maori?
Message par "badboy" »
C'est plus mon fils que tu risque se croiser ça sera son joujou
Pour la serie il n'a pas les stickers sinon j'auai moins de doutes
Il est vert, roues verte, chassie vert, bache verte également et calandre / pare chocs noir
Je mettrai quelques photos
sam 1.3i maori 98
spartiate
re: sam 1.3i maori?
Message par spartiate »
+ 1 : s' il a le châssis vert c' est un Maori ... sauf s'il a été entièrement démonté ( châssis et carrosserie séparés ) et repeint , ce qui est peu probable vu ce que tu en dis !
les stickers ont dû partir au lavage ou au mauvais temps !
ride to live , live to ride
as slow as possible , as fast as necessary
H3Hummer
re: sam 1.3i maori?
Message par H3Hummer »
Bienvenue Badboy,
tu n'as pas d'autres infos sur ce bruit genre, claquement, sifflement, grincement, frottement.....vibrations?
Si non mets le sur 4 chandelles assez hautes et regardes pendant que qqn donne du gaz à 30/40 km/h. MAIS SECURITE avant tout !!! te couches pas dessous non plus hein ;)
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
"badboy"
re: sam 1.3i maori?
Yes merci les gars pour l'accueil
Donc c'est un maori car 1er main et le zancien chasseur qui l'avait ne l'a pas repeint
Ça sent encore bien le clebs et il y a une caisse blindé pour transporter les fusils
Pour mon bruit c'est un frottement on dirait, comme un metal contre metal
Qui apparait que si on met du gaz
Il faudrait que je tente de regarder sur un pont
sam 1.3i maori 98
H3Hummer
re: sam 1.3i maori?
Hemmmm, cela pourrait être un roulement. Lève chaque roue 1 par 1 et teste: Tu mets tes mains une en haut et une en bas sur ta roue et tu secoues, puis la même , avec une main gauche et une à droite sur ta roue... si t'as du jeu, cela s'entends et quand tu tournes la roue à main libre aussi.
Ou une tête de cardan ( joint homocynéthique) usé à l'avant. Là faut enlever roue, freins+disque,moyeux+roulements.....
Hummer H3
Spamito
re: sam 1.3i maori?
Message par Spamito »
H3Hummer a écrit :Hemmmm, cela pourrait être un roulement. Lève chaque roue 1 par 1 et teste: Tu mets tes mains une en haut et une en bas sur ta roue et tu secoues, puis la même , avec une main gauche et une à droite sur ta roue... si t'as du jeu, cela s'entends et quand tu tournes la roue à main libre aussi.
ça le ferait tout le temps et pas uniquement en accélérant avec un roulement HS, non? :hein:
tuco 81
re: sam 1.3i maori?
Message par tuco 81 »
Spamito a écrit :ça le ferait tout le temps et pas uniquement en accélérant avec un roulement HS, non? :hein:
+1 ;)
tuco 81
re: sam 1.3i maori?
as tu le levier de BV ou de BT qui tremble exagérément ?
"badboy"
re: sam 1.3i maori?
Oui roulement ça m'est déjà arrivé sur le vitara c'est tout le temps et ça monte avec la vitesse
On arrive même à determiner en roulant en mettant la voiture en appuis avec des coups de volant
Et ça ronronne
sam 1.3i maori 98
"badboy"
re: sam 1.3i maori?
Levier de vitesse pas plus j'ai testé
Celui de la boite de transfert à teste
sam 1.3i maori 98
