Voyant réserve carburant terrano 2
- TAZ71
re: Voyant réserve carburant terrano 2
Le problème est que le mien ne clignote même pas, rien jusqu'à la panne sèche.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le problème ou sait comment le voyant fonctionne (couplé avec la jauge?) et si on peut tester son fonctionnement facilement avant de démonter le compteur pour s'apercevoir que ce n'est pas l'ampoule qui est grillée !
Ça ne m'inquiète pas plus que ça mais dans certaines circonstances le voyant d'alerte peut quand même être utile...
- skalraf
- TAZ71
Dommage quand même qu'il n'y a pas moyen de tester l'ampoule sans démontage.
Sinon dans le cas où ce ne serait pas l'ampoule du voyant grillée, la jauge du réservoir se situe où exactement? Est elle facilement accessible par une trappe ou autre?
- skalraf
- edefaverney
si je me souvient bien, prise 3 fils avec +12, retour jauge (variation en fonction du niveau) et voyant reserve.
- TAZ71
Elle ne doit d'ailleurs pas être facile à démonter suivant les dimensions de la trappe d'accès.
Par curiosité, c'est quoi le petit cylindre fixé sur la patte à droite et raccordé sur le dessus du réservoir: un filtre?
Rv#38 merci pour l'information que le voyant est raccordé sur un flotteur indépendant de la jauge. Je crains que mon ampoule soit bonne et que le problème vienne aussi de là.
Tu as pu tester au connecteur de la jauge et du flotteur par la trappe depuis l'intérieur? Et si oui peux tu préciser comment on y accède stp?
Tu n'as pas pu rétablir le contact sur le flotteur pour que le voyant réserve refonctionne normalement ?
- TAZ71
Le fil J (jaune) est un +12v venant du fusible F1 qui alimente tous les voyants au tdb. Le voyant de réserve serait donc allumé par la masse donnée par le contact tout ou rien du flotteur (fil bleu/orange) tandis que la variation de résistance par rapport à la masse pour le niveau de la jauge est fournie sur l'autre fil ( vert/orange).
edefaverney est ce que tu aurais la possibilité de confirmer le câblage avec les couleurs de fils sur le connecteur du réservoir déposé, ce serait sympa?
- edefaverney
Je n’ai moi non plus jamais sorti le réservoir !
le flotteur est une petite capsule que je n'ai pas su réparer.
je me suis bien adapté a cette absence de voyant mais je suis le seul conducteur et je surveille jauge et compteur partiel
