Problème alternateur toyota lj70
Modérateur : vincent sch
- exNISSAN
re: Problème alternateur toyota lj70
Par curiosité j'ai cherché pour tes repères "F" ,"E" et "N" et je suis tombé sur ça avec les couleurs des fils en plus : ça semble correspondre au branchement d'un alternateur avec régulateur externe Bien que le schéma des différentes prises toyota plus haut corresponde à tes 3 fils , méfiance quand même ,alors attends des clichés et assures toi que c'est le bon modèle
Merci à toi mais sur mon alternateur ce n'est pas ce type de cosse je vais mettre une photo plus bas ?exNISSAN a écrit :Salut ,
Je sait pas à quoi correspondent les repères FEN ...
J'ai ça sur les differents connecteurs d'alternateurs toyota
[ATTACH=CONFIG]134770[/ATTACH]
normalement c'est l'entrée des connecteur avec fiches femelles vu de face
L c'est la lampe au tableau bord
S c'est le + permanent sur la batterie
IG c'est le + après contact
Tu as aussi une grosse cosse plate pour le circuit de charge ?
Mais attends des clichés de branchements , il y en a quelques uns qui ont le nez dans leur moteur de LJ en ce moment ! (Alex , a toi
Phil
Merci je regarderais sur le regulateur si la couleur des fil correspond car celle qui arrive a la cosse ne sont pas de cette couleur merciexNISSAN a écrit :Complément ,
[ATTACH=CONFIG]134771[/ATTACH]
- exNISSAN
le connecteur semble identique et tu as les repères , mais c'est un schéma de FJ40....
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
Cliquer pour agrandir.
S'il te faut autre chose......
Super merci pourrais tu me dire en fonction de la couleur des fils sur ton moteur quel est le +après contact, le +permanent et le dernier qui est la lampe témoin car la couleur de mes fil ne correspond pas à celle de ton moteur merciTotoCamboui a écrit :Bonjour,
[ATTACH=CONFIG]134779[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]134780[/ATTACH] Cliquer pour agrandir.
- TotoCamboui
Déja, les deux fils d'en haut sont de diamètre identique, celui d'en bas est plus petit.
Il n'en reste donc plus que 2 à caser.
Ensuite, tu demandes où ils vont. Sur les LJ, en principe, ces 3 fils partent au régulateur séparé qui se trouve sur l'aile avant droite.
Il est de quelle année le bouzin ?
Ils sont de quelle couleur tes fils ? Histoire que je cherche sur mes schémas électriques...
Sur le fil blanc j'ai un + permanent
Sur le fil jaune/noir j ai un +après contact
Et sur le fil blanc et bleu j'ai la lampe témoin du tableau de bord
