Question de cric ! Lequel choisir et comment lever ?
Modérateur : mimouss
lio49
Date d’inscription : juin 2016
re: Question de cric ! Lequel choisir et comment lever ?
Message par lio49 »
mon cric ne ressemble pas tient ,là ou c'est enfoncé ce sont les bas de caisse pas fait pour levé ,le châssis est plus adapter ou les triangle av ou le pont ar
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
.manu 38
Message par .manu 38 »
le châssis ou les ponts mais pas sur la caisse ;)
content/132-le-Hi-lift ;)
complément d'info :
Soulever le loquet situé à la base du cric. jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille à la position haute.
Saisir fermement le levier avec les deux mains. Pomper doucement le levier vers le haut et à fond vers le bas pour soulever.
Lorsque la roue décolle du sol, on est à la hauteur souhaitée, placer le levier à la position verticale.
Lorsque la roue est remplacée il faut débloquer le loquet en l'obligeant à redescendre vers le bas.
Attention tout particulièrement lors de l'opération de descente c'est là que le mécanisme peut s'emballer et que le Hi-lift peut manipuler tout seul son levier => Il ne faut pas intercaler la tête ou le bras entre le levier et la crémaillère du cric.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
matIV
Message par matIV »
exNISSAN a écrit :
Pour tes enfoncements aux 4 coins ,je serait pas étonné que le 4x4 ait été levé au pont comme une simple berline par un étourdit , au lieu de mettre ses tampons sous le châssis :no:
.manu 38 a écrit :le châssis ou les ponts mais pas sur la caisse ;)
Voilà!
Pas comme les type de chez Motrio qui voulaient lever le bahut par le blindage moteur origine (3mm fatigué) pour une géo.
Ni comme ce contrôleur chez qui je ne retournerai jamais qui a voulu lever le 4x4 par les bas de caisse...
'reusement que j'étais là à chaque fois, en fait! :no:
un petit cric à roulettes et on emporte un morceau de solive à placer dessous pour pas qu'il roule
eric def 90 300 dti
florent48 a écrit :Bonjour à vous,
j'ai voulu faire un essai de cric et lever mon 4x4 pour eventuellement changer une roue et ne pas être comme un couillon le jour où je crève. J'ai bien fait! Le cric fourni avec le Ford Maverick (idem terrano2) n'est pas complet!!! il manque une manivelle ou un truc du genre, j'ai tout fouillé mais ça n'y est pas, ni sous les sièges, ni ailleurs. j'ai un petit cric bouteille de 2 tonne j'ai donc essayé avec ce dernier, il m'a fallut installer toute une pile de câles et ça n'est jamais monté!
Le longeron de carrosserie commençait à se déformer alors j'ai arreté. Ce même longeron est complètement écrasé et déformé à proximité de chaque roues (c'est pas moi qui l'ai fait!), j'ai bien compris qu'il ne faut pas prendre appui sur le longeron de carosserie. Je verai en temps voulu pour connaitre les bons points d'appui, l'urgence c'est d'acheter un cric adapté pour laisser dans le véhicule, mais lequel? Je ne bricolerai pas avec, juste le plus adapté possible pour changer une roue sur chemin ou route. Merci par avance pour vos avis.
je vous montre l'état du longeron et le cric fourni avec la voiture.
voici les points de levage de ton Nissan
roussje
Message par roussje »
eric def 90 300 dti a écrit :voici les points de levage de ton Nissan
[ATTACH=CONFIG]134745[/ATTACH]
Tu as une documentation impressionnante!
didi
Message par didi »
cric bouteille+planche épaisse. c'est ce que tu vas trouver de moins lourd, et quand t'es couché pas à l'aise, c'est important!!
comme déjà dit, le lot de bord et la manivelle du cric c'est sous le siège arrière. L'ingénieur filtrahuile à encore sévit susscoulà!!
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Christian , je ne suis pas trop d'accord avec ça car justement il FAUT que le cric roule ! Si on bloque sa base c'est le meilleur moyen pour qu'il ripe de son point de levage ;)
->à mesure qu'on lève , le point de levée se déplace avec le bras et le cric rouleur doit avancer proportionnellement (mesures la position à l'aplomb du point de levée lorsque le cric rouleur est abaissé et la position en levée maxi !!) L'écart est dérisoire si tu lèves de quelques cm sous le pont , mais assez important si tu lèves le chassis par exemple en utilisant toute la course du cric rouleur et suffisant pour que ça ripe .
Ca suppose une surface sol adéquate sinon le cric rouleur n'est pas adapté en termes de sécurité ;)
