Question à la con
re: Question à la con
mais pour un non permanent ce ne n'est pas trop conseillé , mais ne pose pas de réelle problème tant que tu reste en propulsion ! !
- eric def 90 300 dti
Pourquoi changer les 4 pneusjulot07 a écrit :Bonjour,
Ca a sûrement déja été evoqué,mais j'ai pas trouvé et pas envie de m'envoyer les 300 et quelques pages du sujet "pneus".
Est-il possible (judicieux? débile ? ) de changer seulement 2 pneus sur un 4x4 ,non permanent? Mes pneus AR étant plus usés que les AV;je précise que je roule en propulsion à chaque fois que je n'ai pas besoin des 4 roues motrices. Le véhicule est de 1994.Les histoires de rotation de pneus pour diminuer l'usure du différentiel (c'est bien ça? ) sont-elles à prendre en compte sur un véhicule ancien comme le mien?
Merci d'avance aux spécialistes.
car un pneu qui a fait 4 ans de roulage ou de montage subit le froid le chaud les contraintes du roulage les contraintes du poids a l'arrêt et en dynamique
Donc la gomme a subit une espèce de cuisson et transformation pour passer de l'état souple (donc adhérence) a celle de dure ( largement moins adhérente)
Donc si tu montes juste 2 pneus tu vas avoir que 2 pneus qui adhèrent à 100% de leur profil et 2 qui subissent
et pourtant on roule et on freine sur les 4 pneus
Là on parle de rouler avec n'importe quel véhicule car même a 60 km/h il faut freiner et Là la distance de 30 m va vite passer a 35 m sans effort
il faut pas oublier que nos Bb sont plus lourd que les berlines et donc la distance de freinage est plus longue a nous de ne pas rallonger
et que la prudence peut diminuer les incidents mais rarement l'accident par surprise
Mais juste une chosejulot07 a écrit :Bonjour,
dans ta signature en bas de ton inter rien t'empeche de donner la marque et type de ton 4x4
Là j'ai l'impression de répondre un poil dans le vide
- christian.styling
la Loi t'oblige sur chaque essieu à avoir les 2 pneus de la même marque du même modèle et dans la même dimension
un 4x4 non permanent est en général une propulsion (2 roues motrices à l'arrière)
lorsque tu crabotes le pont avant t'es sur un sol meuble qui dissipe les tensions entre pont avant et pont arrière
donc aucune contre-indication à ne remplacer que deux pneus à la fois ; il faut toujours faire monter les pneus neufs à l'arrière ! et c'est valable pour toutes les autos, pas que les 4x4...
lorsque tu pilotes, tu reçois les informations sur le contact pneus-route par le volant (route glissante, très glissante etc...) et tu adaptes ta vitesse et ton attention
si tu montes les pneus neufs devant tu vas adopter un rythme trop optimiste pour ce que peuvent faire les pneus usés à l'arrière
la rotation des pneus c'est bien. il faudrait le faire... l'idéal serait même de démonter les pneus des jantes pour tout nettoyer et de remonter les pneus en conservant bien leur sens de roulement parce qu'à l'usage ils ont été en quelque sortes "rodés" au freinage et à l'accélération. penser aussi à la géométrie. tout ça pour les faire durer plus longtemps.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
- christian.styling
qu'est-ce que tu préconises comme durée maxi d'usage des pneus ? cinq ans ?eric def 90 300 dti a écrit :[...]
un pneu qui a fait 4 ans de roulage [...]
je pense toujours à l'exemple de l'élastique de bureau qui pète dans les doigts alors qu'on le sort de sa boite d'origine, mais la boite est depuis des années dans le tiroir du bureau... la gomme même si on s'en sert pas perd ses qualités...
christian.styling a écrit :qu'est-ce que tu préconises comme durée maxi d'usage des pneus ? cinq ans ?
Suivant le profil et type de gomme
Hiver 2 à 3 hivers
AT 4 à 5 si roulage en roulage chaud
Mud même truc
route 4 ans
mais on le voit bien car quand on change de pneu on annonce que les nouveaux sont hyper adhérents
car il y a un gros delta dans la qualité du contact au sol entre un pneu neuf et un pneu en montage depuis 4 ans
Apres si tu as un garage avec une T° qui roule vers les 14/18° et que ton BB y couche tous les soir avec une protection en satin sur la carrosserie
Là il y a une chance que cela dure un poil plus
Mais la lune est une ennemie du linge blanc ( demander a vos femmes) et aussi la gomme de pneu n'est pas copine avec le clair de lune
Mais avec des réponses opposées ...christian.styling a écrit :oups désolé Eric on a posté simultanément...
Julot ,Mitsu Pajero long
- christian.styling
nonjulot07 a écrit :Mais avec des réponses opposées ...
moi je suis pas un pro du pneu...
avec le DEF, qu'est un permanent, je remplace les pneus quatre à la fois*
quand j'avais le Patrol, qui est un enclenchable, j'en remplaçais deux à la fois
Eric, dont c'est le métier, préconise de remplacer les 4 pneus avant quatre ou cinq ans...
ça sous entend qu'on fait pas énormément de km chaque année.
sur le patrol je remplaçais deux pneus tous les deux ans...
ça revient à avoir remplacé les quatre en moins de quatre ans...
*en huit ans j'en suis à mon troisième train de pneus... exactement j'en ai acheté douze en huit ans
et Moi ...christian.styling a écrit :non
je suis a 3 jeux de pneus en essai cette année
et un changement a chaque année
Bon je suis hors jeu dans le domaine du roulage pneu
