Il a recommencé à fumer
Modérateur : romainletu
re: Il a recommencé à fumer
et oui il y a joint de culasse et joint de culasse
il était noir avec un liseré rouge ? pas top
les meilleurs c'est les joints de marque KP Gaskets j'avais acheté un kit complet de reconstruction
franchement tes pistons ne sont pas sales, tu devais avoir une bonne carburation
Allez courage Phil
Bonsoir HummerVictor.M a écrit :[quote
Je me demande pourquoi mon joint de culasse a foirer, il y avait quoi ... 2 ans je crois que je l'avais changer...
Avais tu vérifié la planéité du bloc et de la culasse et fais rectifier (si c'est possible??)
et cette fois es ce que tu as vue ou avait claqué le joint de culasse ??
Le bloc cylindre n'a t'il pas bougé??a la base
Je ne te demande même pas si ton calorstat et ton système de refroidissement est OK
j'en suis sur
A par la fumée, tu t'en ais aperçu comment, tu avais perdu de la puissance ??
[/quote]
c'est des chemises sèches en fonte avec deux diamètres de réparation
tu peux réaléser deux fois
les chemises sont frettées sur le bloc je doute qu'elles est bougées
de toute façon tu passe le doigt sur le bloc il faut que tout soit à fleur (chemise et bloc)
si tu as une règle de mécanicien rectifiée effectivement tu peux contrôler ta planéité culasse et bloc
tu mets ta règle si tu passe une cale de 0.05 mm pas bon, tu es bon pour rectifier
le maxi autorisé c'est 0.06 de déformation
comme je dis à mes collègues usineurs les centièmes ça va ça viens
avec la 4.16 il c'est pas rendu compte qu'il tournait sur 3 cylindres
- H3Hummer
j'en suis sur
[/quote]
le joint avait des petites fissures et mon liquide de refroidissement disparaissait dans ma vase d'expantion. Le Calorstat et cable + joint son neufs donc...
La culasse non rectifiée, juste nettoyé , le bloc n' a aucun bobo.
Berf, fumée blanche excessive au démarrage, il tourne pas rond, vase expansion vide et mon huile mayonaise.
voilà les signe du joint de culasse.
La, tout est propre, pistons, soupapes, culasse....y'a plus qu'a.
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- H3Hummer
Exactement, joint merdique et comme tu disait, noir rouge et bas de gamme. Là j'attends un kit complet de chez KPG qui vient d'un grossiste d'Allemagne ja, rapide et 105€ le kit complet de qualité avec les visses de culasse. Je les commande chez un grossiste super sympa pas loi de chez moi.tuco 81 a écrit :la mayo j'adore ça....avec mon homard...mais pas sur le sam
Allez courage Phil
Mes pistons étaient trop crade à mon gout come mes soupapes.
Là tout est propre, le bloc, la culasse, les soupapes et les pipes admission + échappement.
Mes joints de queue de soupape sont encore nickel
Hummer H3
- H3Hummer
tuco 81 a écrit :au fait les copaings vous savez qu'il y a un sens sur un joint de culasse....je dis ça je dis rien
ehhhh quand même, c'est marqué dessus ...........................................................................................................TOP
Hummer H3
- H3Hummer
joint de culasse Ok
culasse posé, serré en 3 fois: 35NM, 50Nm puis couple final 70NM ET ON RESPECTE LE SERRAGE ZIGZAG comme je dis
l'admission aussi est posé avec son nouveau joint, branchement tuyauterie , pompe à essence fait.
Bon demain après le taff encore le collecteur d'échappement avec son nouveau joint, pose carbu ....et le reste , je vais voir si j'ai le temps pour le reste
Hummer H3
voilà un joint qui me plaitH3Hummer a écrit :et on avance ....
joint de culasse Ok
[ATTACH=CONFIG]134753[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]134754[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]134755[/ATTACH]
- H3Hummer
Hummer H3
- H3Hummer
Je reviens au nouvelles, le Sam est fini mais.....il m'avait fait un dernier coup de pute
Une fois touttout remonté jolijoli hein, bien il démarre pas alors tu cherches....et cherches et revérifie tout, essence, bougies, câbles ...RIEN.
Bon bin, on redémonte le ventilo, ouverture et recalage allumage, tête de delco .... ahh mon doigt allumeur pointe dans la mauvaise direction
Une fois réglé ...BROUUUUUMMM........ et il ronronne come un chat
Hummer H3
