fin de vie WH?
Modérateur : valJeep
Jo49
re: fin de vie WH?
Message par Jo49 »
J'avais prévenu que c'était une connerie! :elan:
XJ 4L gros pneus... vendu
Miles
re: fin de vie WH?
Message par Miles »
ta suspension est bonne pour un wj ? je pense que non car t'as des triangles à l'avant mais on sait jamais.
En route pour l'aventure
re: fin de vie WH?
Salut à tous,
Avant de tout bazarder, peut être quelques derniers essais.
Dédé m'a demandé de te transmettre ce message. Je pencherai aussi sur un problème de batterie a la tension trop faible. Un problème de masse.
avec quel appareil obd ?
contrôler batterie test de charge aussi ,si + de 4 ans echange + cosses de batterie + fils de masses châssis moteur batterie a la limite en rajouter
les bornes des fusibles et les maxi fusibles pas a l oeil mais au multimètre
c est soit l ecu moteur mais il la changé il peux maitre un fil de masse sur la carcasse du boitier
soit l ecu boite
soit le bsi
pour les 3 verifier l état des prises et des composants oxydation et autres
si c est juste une perte de mémoire il est possible de reprogrammer ecu moteur et bsi pour la boite je sais pas mais normalement possible aussi
A tenter avant de le désosser ;)
famak
re: fin de vie WH?
Message par famak »
vincent sch a écrit :Salut à tous,
soit l ecu boite
soit le bsi
C'est effectivement a essayer.
J'ai deja rencontrer ce type de problèmes, du a une connexion de masse pas terrible.
skyfish
re: fin de vie WH?
Message par skyfish »
merci pour ces tuyaux, je vais voir ce que je peux faire pour vérifier toutes ces masses
c'est quoi bsi?
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
famak
re: fin de vie WH?
Message par famak »
Verifie si tu passes sous les 10.5v au coup de démarreur. ( Batterie sulfaté meme si elle affiche 12.5v au repos).
Pour les masses, faut les sortir, nettoyé et remettre. Tu peux aussi en faire de nouvelles.
skyfish
re: fin de vie WH?
merci
l'obd utilisé était eobdfacile avec un elm127usb et un ordi portable
maintenant j'utilise jscan avec un boitier bluetooth vgate et le smartphone
jscan arrive à tout lire, il manque le n° vin sur le pcm, il y est bien sur les autres boitiers, c'est à n'y rien comprendre
donc à priori le pcm ne peut pas s'initialiser correctement puisqu'il n'y a pas concordance du vin selon les ecu concernés, enfin c'est ce que j'ai compris à ce jour
pcm = powertrain controle module calculo central qui échange avec ecu moteur, ecu abs, etc, et génère les codes et voyants
je regarderai ces masses, promis
Miles, en effet, triangles à l'avant sur le wh
re: fin de vie WH?
Sur mon 2.7crd, une batterie faiblarde et c'était vite le bordel.............................
KZJ90 remplacé par une Aygo
Miles
re: fin de vie WH?
Message par Miles »
Oui la jeep n'aime pas une batterie faible. Moi j'ai une alarme porte ouverte bip bip bip. Alors la batterie je m'assure qu'elle soit toujours bien chargée.
re: fin de vie WH?
Salut
Encore un message de Dédé.
tien la solution
changer avec un appareil Autel ou Launch fonctionnera. Si l'ordinateur est utilisé, écrivez simplement le VIN dans le PCM utilisé, éteignez puis rallumez la voiture. Démarrez la voiture. Aussi simple que cela. C'est tellement simple que n'importe qui peut le faire.
sinon je lui rachète livré a l atelier pour 500 euros :D :D
faut éviter de brancher de la merde sur les prises diag :devil:
