fin de vie WH?
Modérateur : valJeep
- skyfish
re: fin de vie WH?
les voyants ne s'allumeront pas à la mise sous tension et la supercherie sera donc visible
sur ce gc, les voyants sont intégrés à une carte électronique, faut donc déposer la carte, remplacer les leds ou les enlever, faut le matos adapté pour ces microsoudures et des doigts de fée
question suivante?
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- Jo49
re: fin de vie WH?
XJ 4L gros pneus... vendu
re: fin de vie WH?
- vincent sch
re: fin de vie WH?
Avant de tout bazarder, peut être quelques derniers essais.
Dédé m'a demandé de te transmettre ce message. Je pencherai aussi sur un problème de batterie a la tension trop faible. Un problème de masse.
avec quel appareil obd ?
contrôler batterie test de charge aussi ,si + de 4 ans echange + cosses de batterie + fils de masses châssis moteur batterie a la limite en rajouter
les bornes des fusibles et les maxi fusibles pas a l oeil mais au multimètre
c est soit l ecu moteur mais il la changé il peux maitre un fil de masse sur la carcasse du boitier
soit l ecu boite
soit le bsi
pour les 3 verifier l état des prises et des composants oxydation et autres
si c est juste une perte de mémoire il est possible de reprogrammer ecu moteur et bsi pour la boite je sais pas mais normalement possible aussi
A tenter avant de le désosser
re: fin de vie WH?
C'est effectivement a essayer.vincent sch a écrit :Salut à tous,
soit l ecu boite
soit le bsi
J'ai deja rencontrer ce type de problèmes, du a une connexion de masse pas terrible.
- skyfish
re: fin de vie WH?
c'est quoi bsi?
re: fin de vie WH?
Pour les masses, faut les sortir, nettoyé et remettre. Tu peux aussi en faire de nouvelles.
- skyfish
re: fin de vie WH?
l'obd utilisé était eobdfacile avec un elm127usb et un ordi portable
maintenant j'utilise jscan avec un boitier bluetooth vgate et le smartphone
jscan arrive à tout lire, il manque le n° vin sur le pcm, il y est bien sur les autres boitiers, c'est à n'y rien comprendre
donc à priori le pcm ne peut pas s'initialiser correctement puisqu'il n'y a pas concordance du vin selon les ecu concernés, enfin c'est ce que j'ai compris à ce jour
pcm = powertrain controle module calculo central qui échange avec ecu moteur, ecu abs, etc, et génère les codes et voyants
je regarderai ces masses, promis
Miles, en effet, triangles à l'avant sur le wh
re: fin de vie WH?
KZJ90 remplacé par une Aygo
