Blindage et point d'ancrages GC
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
re: Blindage et point d'ancrages GC
Sinon le second a l’air mieux conçu niveau refroidissement
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Le seul fournisseur que j'ai trouvé est hkoffroad aux states : 199$, à rajouter port et douane. Du coup le premier blindage devient plus intéressant.
D'ailleurs voici son produit :
L'utilité c'est discutable car les deux sont un peu courts. Par contre, si pour 240-250 euros j'ai un peu de protection et des points d'ancrage solides, pourquoi pas.CharonneFR a écrit :Franchement pour ton point de déplantage, oublie ton cerclé en Vert, faut se prendre sur le châssis, à juste titre ce que tu as entouré...
Par contre le premier je le trouve mal conçu pour les raisons que tu as évoqué... Mais le second également, car ils manques de quoi évacué les merdes que tu vas accumuler a ce niveau là...
Pour le site inconnu au bataillon de mon côté... Pense tu réellement en avoir besoin ? C'est la la question... Le seul avantage serait de protéger le radiateur en bas, je suis dans le même cas avec le Z, mais je m'en suis toujours passé pour le moment... Pour le reste 5mm semble correct, tout comme l'épaisseur en Alu...
Mais le second n'as pas d'ancrage, et c'est un point noir de ce côté là, car c'est vraiment essentiel...
Autres solutions, te faire des ancrages traversant le pare-choc... Si tu as des mesures parfaites des trous de boulonnage, je peux toujours te faire les plans et voir pour faire la découpe laser en Inox... Et a mon avis ce sera porte monnaie friendly
Je compte installer un blindage au centre pour les deux boites.
Dans cette vidéo, le modèle n'a pas l'air trop compliqué : une grosse plaque en dessous et une petite au dessus boulonnées en prenant en sandwich le côté inférieur du longeron. Tu penses que c'est faisable et bcp moins cher de se lancer dans la fabrication ?
- CharonneFR
Et un blindage léger au réservoir... Généralement quand tu vas toucher le bas de pare-choc à l'avant, t'es a petite vitesses, et t'ira pas spécialement t'aventurer plus loins... Pour la simple et bonne raison que l'arrière ramassera aussi
Pour la fabrication par soit même, c'est pas donné, mais ça te permet de faire sur mesure a ta propre convenance et ta propre pratique... Et perso j'adore ça
Mais comme dit, si tu as des mesures, jte fais un fichier et je te le passe sans soucis si c'est ce style de crochet, ça me prendra pas bien longtemps a faire Par contre l'épaisseur qu'ils ont fait pour l'arrimage
C'est sacrément épais... Déjà passé une plaque de 10 à 15mm d'épaisseur au crochet est pas mal... Et faut penser que si le crochet fais pas fusible, ce sera le chassis Quand ont voient que des Sprinter 4x4 on des plaques de 15mm
Ce serait laquelle la bonne épaisseur ? sur leur site, ils disent que la pièce d'ancrage est faite de 12, 10 et 5mm. Peut être la pièce horizontale de 12mm et l'anneau vertical 10mm...
- CharonneFR
Ben découpe laser avec découpe d'assemblage et oui soudage au TIG serait l'idéal Sur le site de découpe que j'utilise habituellement, je peux faire découper de l'inoxydable jusqu'à 10mm et de l'acier jusqu'à 20mm...Miles a écrit :J'ai aucune idée à qui s'adresser. C'est un soudeur qui peut me fabriquer ça ?
Donc on peut partir sur ces mesures si si tu veux quitte a tout passer en 12mm hormis la contre plaque au dessus présente dans le châssis Mais j'ai pas de WJ sous la main, enfin en journée... Je peux voir d'ici 15jours quand je rentre sur celui de mon pote...
- christian.styling
Super merci, s'il fait beau ce weekend, je tomberai le parechoc pour prendre des photos et des mesures.CharonneFR a écrit :Ben découpe laser avec découpe d'assemblage et oui soudage au TIG serait l'idéal Sur le site de découpe que j'utilise habituellement, je peux faire découper de l'inoxydable jusqu'à 10mm et de l'acier jusqu'à 20mm...
j'ai cherché sur le net mais rien trouvé.christian.styling a écrit :
Sinon question bête : si je passe des manilles souples à travers les trous dans le longeron, ça le ferai pas ?
- cedricfred
