peugeot et vag je sais pas, mais sur renault je confirme qu'il y a bien ce genre de regulateurs.titoupath a écrit : j'ai entendu partout que ça pouvait venir du régulateur de ralenti qui merde (si ta plate est faite comme ça bien sûr). C'est une sorte de tétine motorisée qui avance et qui recule (comment veux tu que... bref ) en bouchant plus ou moins un trou sur le coté du papillon. Ça peut s'encrasser et ralentir/bloquer la régulation du régime de ralenti par l'ECU.
Problème de ralenti sur la golf
Modérateur : vincent sch
- Tooffy
re: Problème de ralenti sur la golf
- Mousse expansive
Mass hysteria
- Mousse expansive
Mass hysteria
- titoupath
Le régulateur de ralenti, s'il y en a un, ça ressemblerait plutôt à un truc directement fixé sur le corps de papillon avec une prise au cul (je crois voir le potentiomètre de papillon sur la photo, mais c'est un truc plus long que ça).
- Mousse expansive
J'ai fait tourner le moteur sans la durite d'air et j'ai cru voir de temps en temps le papillon faire une micro ouverture, un petit clac.
Il doit y'avoir quelque chose qui le commande en dehors de la pédale...
Mass hysteria
- Mousse expansive
Ça me paraît gros pour un simple potard...
Mass hysteria
- Tooffy
Mousse expansive a écrit :[ATTACH=CONFIG]134523[/ATTACH]
Cette pièce ne serait elle pas un potentiomètre motorisé ?
un moteur pas a pas tu veux dire ?
possible, je ne connais pas ton moteur, mais sur les votures ou le papillon n'esy plus reglié a un cable, mais a un moteur pas a pas asservi a la pedale, il gere aussi le ralenti.
- Mousse expansive
Oui voilà c'est ça. En revanche j'ai un câble pour le papillon mais je pensais au moteur pap pour réguler le ralenti.Tooffy a écrit :un moteur pas a pas tu veux dire ?
De toute façon il doit y'avoir une arrivée d'air ailleurs car au ralenti le papillon est complètement fermé...
Mass hysteria
- Mousse expansive
Alors l'indication est juste mais anormale.maurice 38 a écrit :Heu !!!!!! ça n'aurait pas un rapport avec la " fausse " indication de la température d'eau ?
J'y avais pensé tout de suite mais depuis 4 mois que j'ai la voiture et quelques milliers de km, le problème n'est apparu que depuis une bonne semaine sans changement de comportement de la sonde.
Edit : j'ai laissé la voiture sur place quelques minutes au ralenti, elle a donc bien chauffé comme il faut mais même avec la bonne info température le problème persiste.
Mass hysteria
