Où se trouve la résistance?
- Date d’inscription : mai 2016
re: Où se trouve la résistance?
Est ce que c'est ça?
tient en passant ne cherche pas répare avec de la soudure , ca ne prend pas il faut sertir le fil .
y a pas grand chose a tester tu va les trouver coupées .dp0571 a écrit :Merci, je vais démonter ça cet après midi et tester les résistances.
- vincent sch
A mon humble avis, tu dois avoir une ou plusieurs résistances (le petit truc rectangulaire soudé sur la piste qu'on voit sur la photo) qui sont HS.
Mesure avec un ohmètre les valeurs entre les pinoches suivantes:
1 et 2
1 et 3
1 et 4
puis entre
2 et 3
2 et 4
As tu un fer à souder pour électronique?
Penses tu être capable de déssouder puis ressouder ce genre de résistance sur la plaque?
Si oui, on devrait trouver les valeurs ohmiques indiquées sur le composant. (Prend une loupe)
Ce genre de composant vaut 0,02 euros. Tu auras plus de frais de port que de valeur de composant. Et en plus ils vont t'en vendre par 10 (conditionnement minimum).
Je ne sais pas s'il y a encore des magasins d'électronique dans ton coin, mais si tu arrives à trouver la bonne valeur ohmique, ils devraient pouvoir te dépanner.
- vincent sch
J'avais zapé. Cela ressemble quand même a un composant du genre cms, non ? Tu as testé?Bernard_83 a écrit :oui
- titoupath
https://fr.aliexpress.com/item/32895062927.html
- titoupath
Si il n'y a que la 4ème vitesse qui fonctionne, c'est que les 3 vitesses intermédiaires (1-2-3) sont simultanément en rade. Donc la panne est en aval des 3 résistances entre les pins 2-3-4 et le point central violet. Donc la panne est entre le pin 1 et le point central violet. Le point de soudure/résistance CMS est très probablement en cause. On peut avoir une photo de plus près ?
Merci à tous de votre aide, mais j'ai fini par trouver, En Chine!!, une résistance neuve pour 22€. reste plus qu'à attendre.
Je ne sais pas si j'aurais pu ressouder quoi que ce soit vu l'état du composant qui m'a l'air bien grillé.
Les mesures de résistances étaient les suivantes mais ça m'avance pas trop.
Entre 1 et 2: 0,7 Ohm
Entre 1 et 3: 638 Ohm
Entre 1 et 4: 1,7 Ohm
Entre 2 et 3: 637 Ohm
Entre 3 et 4: 637 Ohm
Entre 2 et 4: 2 Ohm.
