Présentation et futur achat d'un LAND ROVER Defender130 2.5 Td5 Pickup
perju930
re: Présentation et futur achat d'un LAND ROVER Defender130 2.5 Td5 Pickup
Message par perju930 »
certainement effectivement quelque chose de cassé au niveau de la transmission, mais de là à dire ceci .....
christian.styling a écrit :il ne faut JAMAIS rouler avec le différentiel central bloqué sur une surface adhérente[/color] sous peine de casse ! ! !
Sur mon HDJ100, lorsque je passe en courtes, automatiquement le diff central est bloqué , et je peux faire des centaines de km de pistes dans ces conditions, que se soit sur terrain dur, voire très dur ( pierre et rocher en zone trialisantes) ou bien simplement pistes classiques donc roulantes.
le petit levier
4x4 L pour franchir des zones techniques en tout terrain difficile (grimpette, descente, obstacle)
N neutre
4x4 H sur route ou sur piste carrossable comme en provence
le petit levier en le déplaçant latéralement permet de bloquer le différentiel central
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
perju930 a écrit :Bonjour,
la transmission d'un defender n'est pas la transmission d'un toyota :D
floflo68
Message par floflo68 »
Salut :champ: c'est un véhicule adorable
Je n'en ai plus + ou - hélas ... :malade: :) ;) :cool:
Le problème que tu souligne est incompatibles avec un achat sans diagnostiquer la panne et c'est invraisemblable de rouler comme ça quelques km pour rentrer à la maison ok mais on répare vite
Ça oblige à rouler avec le diferentiel central verrouillé
Il n'est pas fait pour donner 100% a un essieu en permanence il ne doit pas apprécier
Quand a la panne
Dans le désordre...
Main meneuse cassée a droite ou à gauche du pont ar ça se voit sans outil
Arbre de transmission cassé ça se voit juste se pencher en dessous
Demi arbre ar avec une préférence pour le grand
Différentiel ar
Bonne recherche
Perso je passerai mon chemin on roule pas avec cette panne
Voilà bienvenue a toi tout de même
Si tu reste tu verte qu'il y a des grand fou ici et aussi des gars très bien PS c'est les même parfois
2eme PS c'est valable pour les filles aussi ... (Ça c'est si jamais " baladeur" passe par la)
Quatrequatrement, Denis :bise: :danse: :vroum: :bise:
[HR][/HR]salut :)
didi
Message par didi »
y'a des mecs qui roulent bourrés toute leur vie, sans avoir d'accident. C'est pas pour ça que c'est bien!!!
pour le dif central c'est pareil.
Et si tu ne sens pas quand il est bloqué, tu manques de sensibilité. Sur le G qui n'a pas un chassis japonais, je le sens quand il est bloqué.
perju930
didi a écrit :y'a des mecs qui roulent bourrés toute leur vie, sans avoir d'accident. C'est pas pour ça que c'est bien!!!
Je ne vois pas le rapport avec les mecs bourrés ...ce n'est pas un problème de conducteur ni de défaut du véhicule, sur le toyota HDJ 100 c'est automatique lorsque l'on enclenche les courtes , le différentiel central se verrouille .
En longues ,il y a un interrupteur permettant de le verrouiller si nécessaire, mais en courtes on ne peut pas faire autrement, sauf à prévoir un autre interrupteur pour ne pas l'actionner ( mais à installer soit même , il n'existe pas d'origine)
Et effectivement on le sent , mais uniquement lors de manoeuvres avec un court rayon de braquage , si l'on roule même sur goudron avec de virages normaux il n''y a pas de sensation de "broutement" des roues.
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Hdz a écrit :Présentation et futur achat d'un LAND ROVER Defender130 2.5 Td5 Pickup
Par contre l'utilisateur m'a signalé que les 4 roues motrices ne fonctionnaient plus, seules les roues avant étaient motrice.
Hdz
Probablement un arbre de roue arrière cassé, pas forcément rédhibitoire sur ces transmissions réputées fragiles. Heureusement pour Land Rover, les pièces de rechange ne sont pas chères et il y a une clientèle passionnée d'interventions mécaniques d'urgence. :D
Cette utilisation en mode "dégradé" n'est pas le signe d'un entretien exemplaire...
didi
Message par didi »
perju930 a écrit :Je ne vois pas le rapport avec les mecs bourrés ...ce n'est pas un problème de conducteur ni de défaut du véhicule, sur le toyota HDJ 100 c'est automatique lorsque l'on enclenche les courtes , le différentiel central se verrouille .
et cependant :roll:
tu peux rouler avec le dif central bloqué, c'est pas pour ça que c'est bien.
ça va mieux là? :cool:
et donc rouler en courte sur une piste, c'est passke ça peut pas faire autrement, sinon, y'a un souci pour vouloir être dans les tours absolument...
et donc en longues, ce que tu écris, ça revient à dire que Christian a raison. :cool:
perju930
Tout dépend des conditions de voyages. Lorsque le véhicule est chargé à plus de 3t et que l'on roule sur des pistes boueuses , de sables ou de montagnes sur des centaines de km, on est bien obligé d'être en courtes, à moins de rester sur place.
j'ai fait des milliers de km en Asie centrale, en courtes avec donc le diff central bloqué ....le toy est toujours avec sa transmission en bon état. :D
didi a écrit : et donc en longues, ce que tu écris, ça revient à dire que Christian a raison. :cool:
Là par contre je ne comprends pas ce que tu as voulu me dire ...
papitoy
Message par papitoy »
Si le 100 est configuré comme le 80, il suffit de débrancher la connection de commande électrique du blocage central sur la BT pour pouvoir rouler en courtes sans bloquer le diff. La commande de blocage se retrouve entièrement manuelle, ce qui peut être utile si on a besoin de passer en courtes sur une surface adhérente, style goudron ou béton (manoeuvre d'une remorque lourde sur une rampe à forte pente, par ex).
Pour en revenir au déf, il faut exiger du vendeur un CT récent, ce qui nécessitera une réparation avant la vente.
hdj80 24s prépa raid : KING S+KONI raid; 250l fuel; BFG 285 75 16 sur RACER; compresseur; frigo; 80 l eau etc...
