Ah ok c'est aussi simple que celà..dayer1313 a écrit :tu branches ton régulateur sur une des prises anderson
Merci beaucoup pour l'info.
Merci Miles pour ton commentaire, je pense avoir plus facile car mon pickup sera équipé d'un hard top .Miles a écrit :J'ai une boite noire qui ressemble à celle de ton premier post. Je branche dessus le kit solaire, pour l'instant avec pince mais je vais installer une prise, plus solide.
Dedans j'ai réussi à installer une batterie nortoto 90Ah, achetée 90 euros. C'est clair que les AGM, Lithium c'est l'idéal mais çà douille le prix. J'ai pensé que si ma batterie me lâche plus tôt, j'en achète une autre et c'est toujours moins cher que l'équivalent décharge lente.
Le plus compliqué c'est passer un cable du toit si tu veux charger en roulant, va falloir que je fasse un trou dans le toit dans mon cas
Pour l'avoir fait sur un véhicule d'un copain Il faut bien prendre en compte que la charge solaire ne pourra jamais être a 100% car le soleil bouge et il est difficile d'avoir les panneaux a 100% en face.majo a écrit :Bonjour, suite à la lecture des différentes discussions de ce forum et aux conseils de certains, je m'oriente pour l'alimentation de mon frigo à compression vers un batterie autonome à décharge lente et un kit solaire genre antarion de 100w, celà me semble à ma portée de néophyte en électricité, de plus sa m'évite les cablages, coupleurs séparateurs, risque d'incendie et surtout de chipoter sur mon véhicule euro 5 ... et équipé d'une batterie start and stop .
Donc mon problème étant la connection du panneau solaire monocristallin de 100w via un régulateur mppt à une batterie et ses prises 12v et usb, j'ai pensé à relié le panneau à une boîte de batterie équipée directement de la connectiques 12v et usb (voir lien), https://www.amazon.de/-/en/WATTSTUNDE-Suitable-Motorhomes-Electric-Outboard/dp/B0845VCF63/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=box+%C3%A0+batterie+12v&qid=1609694820&sr=8-8
Maintenant ce genre de boîtes pas cheres ne précisent pas si elles permettent d'y adapter un panneau solaire pour la charge de la batterie.
Mon idée est donc de faire un peu comme un sation autonome orium mais pour moins cher.
https://www.oriumfrance.com/shop/fr/energie/74-station-d-energie-portative-izywatt-500-panneau-solaire-120.html
Donc ma question est de savoir si mon plan est foireux ou si il est possible de charger ce genre de boitier et par quel moyen ?
Merci pour vorre aide.
Frigo sur prise voiture en roulant, une bonne batterie pourrait tenir le frigo 2 jours sans charge.majo a écrit :je branche juste mon frigo à compression et j'ai une prise 12v dans la benne, j'utilise éventuellement mon pc le soir pour visionner un film et donc j'ai un convertisseur de 300w.
