Tête d’attelage sur boule d’attache remorque pour support de treuil
roussje
re: Tête d’attelage sur boule d’attache remorque pour support de treuil
Message par roussje »
Tooffy a écrit :Tu as quoi derrière ton G comme boule ? (photo?) …
La voici:
[ATTACH=CONFIG]133860[/ATTACH]
Et serait-ce possible de bloquer seulement la rotation verticale? Pour qu'il ne "pende" pas à la boule d'attache. :malade:
Pas de problème s'il bouge en horizontal, vers la gauche ou la droite suivant le point d'attache (arbre ou autre), ce serait même pas mal! :)
toy29
Message par toy29 »
Salut, la seule solution pour toi est le tube carré comme au USA
La tu pourras mettre soit ta boule d'attelage soit ton support porte vélo ou ton treuil électrique.
http://toy2942.skyrock.com/
znoliv
Message par znoliv »
Pour moi, il faut que le treuil soit mobile "autour" de la boule pour se mettre de lui même dans la direction de la traction.. :cool:
znoliv.
sergio
Date d’inscription : mai 2006
Message par sergio »
Tiens, voilà une idée qui peut servir de base...
c'est pas trop net (photo de l'écran de mon PC, mais pas celui qui est raccordé au Net)
avec ce système, tu garde la rotation sans un plan horizontal, limité par des butées pour ne pas cogner sur les carters du treuil
et il est stable dans le plan vertical.
le reste en MP
300 GD 1982 de base
roussje
Merci à tous pour vos idées et remarques. Je vais donc laisser tomber cette idée d'acheter une tête d'attelage classique. ;)
Je vais faire souder un système d'accroche proche de ce qu'a fait Sergio.
Même s'il n'y a - en théorie :D - pas d'urgence, car c'est un G! :diable: :diable:
Tooffy
Message par Tooffy »
roussje a écrit :La voici:
c'est mon coté bourrin, mais dans ton cas je ferai une platine "treuil" a visser sur le support de boule (la plaque avec les 4 boulons).
C'est moins pratique mais ca bougera pas.
Memento mori
roussje
Si je ne me servais jamais de la boule d'attelage, pas de problème.
Mais j'utilise beaucoup plus le porte vélo que je ne me plante! :diable: ...et heureusement!! :D
Je pratique la balade et pas le franchissement. Sauf parfois quand on est en groupe on s'amuse un peu, mais là il y a les autres pour te déplanter.
Donc les plantages imprévus sont rares. C'est aussi vrai que je prendrais plus de "risques" avec un second treuil à l'arrière quand je suis seul.
Tooffy
je comprends et mon systeme a un gros inconvénient, celui de devoir se dire avant de partir "attention, je vais peut etre me tanker"
Memento mori
scoubidoo
Message par scoubidoo »
tout a fait daccord avec ta remarque, mon premier treuil etait amovible, vite remis en fixe car trop galere a metre en place une fois planté(c'est a chaque fois que tu te dis ca pas besoins de le mettre que ca plante bien)
sergio
scoubidoo a écrit :tout a fait daccord avec ta remarque, mon premier treuil etait amovible, vite remis en fixe car trop galere a metre en place une fois planté(c'est a chaque fois que tu te dis ca pas besoins de le mettre que ca plante bien)
encore une fois, le fait d'anticiper sert de "grigri"! :D
l'exemple de la courroie d'accessoires moteur de rechange: si tu l'as dans le coffre, elle casse jamais! :diable:
300 GD 1982 de base
