HDJ 100 BVA 5 - Couinement lors des passages de vitesses et décélérations
Arnaou
Date d’inscription : octobre 2013
re: HDJ 100 BVA 5 - Couinement lors des passages de vitesses et décélérations
Message par Arnaou »
cedricfred a écrit :Pour éliminer un problème de courroie accessoire ou de roulement alternateur/DA/clim tu peux déjà rouler sans la courroie.
Vraiment ?? Je n'y avais même pas pensé !!
Sachant que de toutes façons la courroie est flinguée je peux la couper tout simplement en attendant un remplacement ?
Ca n'entraîne pas la pompe à eau ?
Merci de l'idée je n'aurais pas osé.
Arnaou
Essai fait de roulage sans courroie. Le même phénomène se produit.
J’ai noté d’ailleurs que le phénomène n’apparaît qu’à chaud...
perju930
Message par perju930 »
ça vient peut-être des autres courroies ....
cedricfred
Message par cedricfred »
Arnaou a écrit :Vraiment ?? Je n'y avais même pas pensé !!
La pompe à eau est en effet entrainée par la courroie accessoire donc il ne faut pas rouler longtemps mais c'est histoire d'un démarrage et de deux cent mètre à faire pour tester.
Si ça le fait toujours et seulement à chaud il faut en effet penser au convertisseur.
stephane27
Message par stephane27 »
Est ce que ca la faisait avant ta vidange de boite ?
Cette boite est une vrai galère pour faire le niveau correctement, passage obligé chez toy il me semble pour faire le niveau.
Ca m'a tout l'air quand meme d'un bruit au passage des rapports, vue ce que j'entend sur la video :hein:
stephane27 a écrit :Cette boite est une vrai galère pour faire le niveau correctement, passage obligé chez toy il me semble pour faire le niveau.
Heinnnnn ?
Arnaou
Oui je confirme que le bruit a commencé l'année dernière légèrement, AVANT la vidange de la BVA et se poursuit depuis en s'amplifiant.
stephane27
Bebop a écrit :Heinnnnn ?
Cette boite n'est pas équipé d'une jauge comme une BA classique, le niveau doit se faire par débordement comme sur une boite mécanique.
Je rapporte ca de mes lectures, je n'en ai jamais eu, ni bricoler, mais il me semble bien que ce soit un modèles a la maintenance plus compliqué qu'une BA classique.
Chez qui a tu fais la vidange de boite ?
Et si tu l'a faite toi meme, comment as tu procédé ?
Bn maintenant si le bruit était existant avant la vidange, ca n'a pas forcement de rapport .
cedricfred
C'est pareil sur les boites ZF. Tu remplis jusqu'à débordement puis tu laisses chauffer l'huile moteur tournant et la dilatation de l'huile chaude fait que ça coule de plus en plus puis ça ralentit. Quand ça coule goutte à goutte par l'orifice de remplissage moteur tournant le niveau est bon.
Ok. C'est different mais ca ne me parait pas necessiter une intervention d'un specialiste pour faire un niveau.
