Faiblesse notoire du série 9, sa crémaillère de direction.Hugo38 a écrit :Salut à tous,
Le kzj 73 a le même châssis que le lj 73 phase 2 avec le moteur du kzj 90 ( 3.0l 125ch ).
Le kzj 90 a donc un nouveau châssis qui contient le même moteur que le kzj 73. Non, le moteur du série 9 est le 1KZ-TE avec la vanne EGR.
Le kdj 90 a le même châssis que le kzj 90 contenant le moteur du kdj 125 (3.0l 163ch, moteur d4d je crois ) OUI!
( en disant châssis je parle de l'ensemble chassis, caisse et carroserie ).
Ensuite on rentre dans vif du sujet.
Il existe plus version du kzj 90 ( gx, vx et vxe ).
- Le gx n'a pas la même carrosserie que le vx, il a des pneus plus petits d'origines. Si je dis pas de bêtise il peut avoir le blocage de diff arrière qui était en option. Il est en 4x4 enclenchable. Non, pas enclenchable. Permanent.
- Le vx est donc la version plus haute gamme. Il a les plastiques élargies, les pneus plus gros (les jantes aussi), le blocage de diff arr d'origine mais il est apparemment en 4x4 permanent ( pas sûr de ça ). C'est ça.
- le vxe est un vx en boite auto ( pas du tout sûr de ça ) (cuir?...)
J'ai surement dis des conneries maintenant à vous de me corriger
Donc moi les vx m'intéressent plus que les gx, le seul problème ( si j'ai raison ) c'est que le vx est un 4x4 permanent ce qui est pour moi un inconvénient : + d'usure des pneus (bof, le diff central est parfaitement libre...), + de consommation (mouais...), bouffe de la puissance (what?...) et moins facile de faire des travers dans la neige et dans les les champs (fais un stage avec Ken Block! )
Voila donc en gros j'aimerais savoir si ce que j'ai dit est vrai et savoir si il y a d'autres différences en les versions VX et GX du Kzj 90.
Merci à ce qui répondront
Bonne soirée
Faiblesse qui en sera encore plus une sur un VX avec des roues + larges.
