sur un 4x4 : 2 ou 4 chaines ?
cedricfred
re: sur un 4x4 : 2 ou 4 chaines ?
Message par cedricfred »
Du coup deux chaines en 4x2 et si galère passage en 4x4 lock directement sans passer par la case Auto. Sinon le différentiel central va prendre cher à essayer de répartir la traction entre deux ponts à la motricité aussi différente.
YoungStakk
Message par YoungStakk »
Ok et ca serais quand même mieux d'en avoir 4 ?
En 4x4 lock y'a une vitesse maxi à respecter ? Des choses à savoir ? J'ai jamais utilisé ce mode :lol:
Avant : Touareg 2.5 TDI 174cv
BVA cassé...
Maintenant : Clio 2 1.6i 90cv
cedricfred
Si tu en a 4 tu ne te poses plus la question tu roules en mode auto et tu laisses faire.
Le mode Lock uniquement quand l'adhérence est mauvaise (donc pas goudron/béton et pas la neige avec 4 chaines). Sinon trop de contraintes et la boite de transfert va casser.
YoungStakk
Ok j'en ai trouvé a prix raisonnable (vu l'utilité, je n'ai pas envie de mettre 300€ dedans) mais ce sont des maillons de 9mm... C'est grave ?
C'est des Sno-Pro
BVA cassé...
ce qui compte c'est la qualité....
une grande marque, König, a la bande de roulement en acier cémenté et zingué en fil d'environ plus ou moins 6mm mais... c'est pas chinois.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
et sur un 4X4 en propulsion il en faut 4
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
YoungStakk
christian.styling a écrit :ce qui compte c'est la qualité....
Oui donc ça irais pour le Xtrail même par rapport au poids ? Cool ça ouvre plus de choix dans ce cas.
Et sinon chaussettes ou chaînes ?
BVA cassé...
pachy54
Message par pachy54 »
et pour ne pas avoir froid aux mimines, deux cales bois de 200*10*5 pour mettre sous les roues à chaîner, cela facilite grandement les manip !
titoupath
Message par titoupath »
pachy54 a écrit :deux cales bois de 200*10*5
En centimètres c'est vachement encombrant, en millimètres c'est vachement fin :D
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
les chaussettes ne durent pas longtemps si on roule sur des parties de route non enneigée
