Suite batterie débranchée, défaut BVA et condamnation des portes en roulant
- christian.styling
re: Suite batterie débranchée, défaut BVA et condamnation des portes en roulant
parfois faut mettre la boite de vitesse sur Neutre, appuyer sur la pédale de frein, dire abracadabra,
attendre qu'une icône s'affiche, manipuler le levier puis revenir sur le neutre, toujours en freinant
et essayer de démarrer.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- Date d’inscription : décembre 2020
La batterie est bien chargée. je l'avais démonté pour le mettre en charge pendant que je refaisais mes freins arrières (Une bonne semaine)
Je pense plus à un protocole de remise en action, car c'est quand j'ai débranché la batterie et rebranché que ça ne fonctionne plus.
Pour les portes, j'ai trouvé une méthode sur le manuel de réparation que je dois essayer.
Pourquoi autant d'électronique ?
- christian.styling
j'en ai un. mais je m'en sers pas parce que sur le DEF si je débranche les accus, tout refonctionne quand je les reconnecte... je sais pas pourquoi
- cedricfred
- pachy54
j'ai eu un pb inexpliqué, en roulant avec le C3 Picasso de Mme, plus de clim, plus de ventil !
garage, n'a pas le temps !
je regarde tous les fusibles, ras
sur le dernier, je me trompe et le remets / celui usine avant livraison au client ! un message au TDB mettre en config client !
je débranche et le repositionne normalement... ça a remarché, c'était en 2012 et depuis plus rien !
début 11/2020, je roule à 110 au régul, d'un seul coup, plus rien pied au plancher, je me traîne à 70. débitmètre ??
le moteur hoquète de partout et semble marcher sur 3 pattes, vu la situation, direct au garage, passage à la valise : RAS !, ils déposent tous les fusibles habitacle et moteur !
et tout remarche !
faire un essai pour voir ! qui sait !
Je vais suivre le faisceau et voir la connectique.
Bonne soirée
Exactement meme problème
Avec boîte molassonne sur 1ers rapports et désactivation overdrive inefficace
help
Sélecteur mode BVA ne fonctionne plus.
Je n'ai toujours pas la solution pour réactiver le sélecteur de mode BVA.
Ni pour les portes d'ailleurs mais le fonctionnement n'est pas indispensable
J'ai un logiciel de diagnostics mais il ne marche pas avec le branchement OBD du véhicule. J'espérais pouvoir réinitialiser tout ça ! Faudrait peut être investir dans un diagnostic "Nissan consult"
Je parcours le web mais on doit être les deux seuls à avoir ce problème.:cry:
Joyeux Noel quand même. :lol:
Par contre, mon overdrive fonctionne normalement et je n'ai pas l'impression que ma boite est mollekikounet69 a écrit :Up !
help
