Voyant moteur allumé dès la mis en contact
Modérateur : této
re: Voyant moteur allumé dès la mis en contact
Ce quii me trouble c'est que voyant soit allumé constamment et quand mettant juste le contacte il s'allume, s'éteint et se rallume en une fraction de seconde sans même avoir démarrer la voiture.. Ce qui me fait penser à une panne électrique.
Vérifie tes fusible compartiment moteur.front971 a écrit :Salut mon modèle est le 115, et oui j'ai vérifié la vanne Egr.
et controle tes solenoides
ainsi que la vanne robinet.
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
- françois fou
celui de ma sonde lambda m'avait fait le coup, plein de merdasse humide. nettoyage isolation et RAS
La c'est plus un défaut Genre probleme franc... ca me faisait aussi quand j'avais un bug d'alimentation...françois fou a écrit :enlever et remettre les fusibles rafraichit les contacts c'est valable pour tous les connecteurs.
Fusible fissurer a raz laisser passer 3v
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
- françois fou
Et c'est Vicieufrançois fou a écrit :oui, sur les principaux dans le compartiment moteur, c'est possible
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Donc comme vous .me l' avez suggéré j'ai vérifié les fusibles compartiment moteur et bingo c'est le fusibles 5 (moteur) de 10A qui est coupé, mais dès que je le change il saute (coupé). Je me dit qu'il y'a un court-circuit quelque part.
Pouvez vous m'aiguillez .?.
Avez vous déjà eu ce cas ?.
Bon bah On avance l'amifront971 a écrit :Salut
il grille directement aprés contact ?
Ou tu le mets , il grille.
Juste comme ca , tu le changes contact coupé ?
Apparament tu es de Gwada , donc en zone Tropical. donc comme sur les bateaux ici ^^ probleme de corrosion amplifier...
Comme le disait françois fou, il est important maintenant de vérifier la corrosion de tes connections.
Ensuite controle le faisceau des solenoides. , car 1 en défaut te fait tout sauter.
Débranche les tous.
remets un fusible .
et branche 1 par 1
On va tomber dessus a force...
Controle aussi tes négatif , on ne sait jamais.
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
- françois fou
vérifier l'absence de sulfate (agglomérat de poudre blanche)
au besoin nettoyer et graisser avec de la graisse belleville (graisse graphitée)
Graisser une fois reconecter , sinon ca passe moins bien^^françois fou a écrit :la mise à la masse du réseau se fait généralement sur le bloc moteur ou sur une fixation/caisse dédiée.
Vu cette semaine avec un copain que ca batterie ne charger pas ..
Bilan Borne graisser
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
