Toyota Hilux 2.4D de 1992
Modérateurs : cedricfred, Pat
- lebjac
re: Toyota Hilux 2.4D de 1992
Un moteur de bientôt 30 ans et une mécanique idem n'accepte pas forcément les fluides récents.
Huile moteur 10w40 très bon avec vidange tous les 10 000 ou tous les 2 ans.
Respecter la périodicité d'échange des filtres, utilisation normale Air et GO 40 à 50 000, filtre à huile moi je change toutes les 2 vidanges (20 000).
Graissage de la transmission moi je fait à 5 000 (graisse NLGI2 au savon de litium).
Peut-être as tu également toutes les factures d'entretien et en faisant un petit bilan de ce qui a été fait, il n'est peut-être pas nécessaire de tout recommencer inutilement.
- HJ61alex
Il combien de km? Tu as l historique d entretien donc, mais la distri c est la loterie
Comme les autres vidanges ET filtres, et mefies toi du gasoil qui a stagné 2 ans...(2 ans dans un garage c est different de 2 ans dehors a la montagne ou a la mer...)
esperons que ton reservoir n ai pas rouillé.
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
- cedricfred
Donc vidanges : moteur, boites, ponts, refroidissement, freins (très important chez Toyota car les étriers grippent facilement), embrayage, direction assistée.
La distribution c'est impératif après huit ans dont deux sans tourner car la courroie a séché en place et va casser lors des torsions moteur tournant. Un pote a acheté son LJ dans les mêmes conditions et malgré mon avertissement de ne pas rouler avant de la changer il a mis trop de temps à commander la courroie et elle n'est pas arrivée à temps. Entre le déculassage, les changements de soupapes, vis, joints, rodage, ça a pris du temps et des euros à tout refaire.
Pour l'huile moteur SURTOUT PAS de synthèse 5W40 et consort. Elle est plus détergente que l'huile qui a été utilisée et va décoller un tas de dépôts pour aller joyeusement boucher les trous de lubrification avec un serrage à la clef (vécu chez le père du pote susnommé sur son LJ, c'est de famille les boulettes).
Laisse tomber les additifs.
Change ton calorstat pour retrouver une montée en température optimale.
- Pat
Tout est dit
Pour travailler dessous pour les vidanges et le graissage, perso je le laisse sur ses roues, y'a assez d'accès, enfin pour moi
Pour la temperateur du LDR, effectivement le calorstat et le bouchon de vidange à faire, en plus c'est super simple et pas cher sur ce modèle et le LDR se change tous les 4 ans, ça c'est un truc important pour préserver la longévité du moteur et les frais.
Pour le circuit de DA, tu n'est pas obligé de faire un flush tant que le liquide est non contaminé, mais juste vider le bocal et lui mettre du neuf à chaque vidange c'est plus simple en attendant que l'huile s'écoule on a le temps
- jack74
Un de mes préféré....à échanger contre mon kzj
En plus, il avait rajouté une cabine à l’arrière avec un plateau ou on peut mettre un matelas et les affaires de camping en dessous.
La hauteur de plafond est un peu faible mais jouable... faudra que l'on tente ca avec Madame !
J'ai bien les factures d'entretien... la totale avait été faite mais en 2012
Pour répondre à la question du kilométrage, il a 320.000 km et il est de 1ere main.
Il a tjrs été entretenu régulièrement au garage.
Pour le réservoir qui a rouillé... j’espère pas non plus... D'ailleurs, on peut vérifier facilement ou c'est chaud ?
Pour les freins, je pense que les étriers ne sont pas bloqués car je l'aurai surement remarqué en roulant... nan ?
Du coup, si je vidange le liquide de freins, il faut que je nettoie tout les étriers en même temps ?
Si oui, c'est pas trop complexe ?
Pour l'huile, c'est très clair alors : 10W40 demi synthèse
"Laisse tomber les additifs" : c'est dans le sens ou ça sert surement à rien ou limite, ça peut être plus néfaste que bénéfique ?
Pour travailler en dessous, tant mieux si il n'est pas nécessaire de le lever !
Bon, avec le confinement, le ventre a pris un peu de volume mais ça va le faire qd même j’espère !
" le calorstat et le bouchon de vidange à faire" : bouchon de vidange à faire ? tu voulais dire qu'une vidange est à faire ou il faut envisager de changer le bouchon ? (je pense que non )
Vidange embrayage ? j'y avais pas pensé... c'est pas trop complexe ça ?
Et surtout, le sujet de la courroie de distribution... je le sens pas ça !
Je vais voir si je trouve un gars en Ardèche qui peut m'aider et sinon, garagiste peut-être...
En plus, j'ai vu qu'il faut en profiter pour nettoyer le joint spi qui est dedans en cas de fuite...
Par contre, bcp disent de ne pas changer la pompe en mème temps car elle est increvable à priori...
En tout cas, j'ai hâte de voir les beaux jours afin de tenter le camping sauvage avec le 4x4 en plein milieu de la pampa !
Jack74 : pour l’échange... je vais y réfléchir... mais non !
En tout cas, j'étais impressionné en me connecté tout l'heure pas votre réactivité ! C'est cool !!!
- Pat
oui j'ai fourché je parlais du bouchon de radiateur, c'est lui qui gére le trop plein et fait la purge automatique, du coup s'il fuit...
Le réservoir est sanglé sous la benne, rien de plus facile et la rouille extérieure c'est rien, de plus tu a un bouchon de vidange au cas ou il faille le tomber et c'est plutot la tubulure de remplissage qui peut pourrir rapidement et ca fuit par là généralement.
Pour les freins, la purge dans un premier temps, c'est la condition pour qu'ils ne grippent pas de l'intérieur, le liquide se charge d'eau avec l'age et profite pour regarder les soufflets de piston mais si tout est ok, rien à craindre, de toute facon les freins ne servent à rien sur un hilux mazouté
- cedricfred
Pour la distri n'attends pas. Pour la pompe à eau si elle ne fuit pas, pas de raison d'y toucher. Pour les freins, purge tous les trois ou quatre ans à respecter, les étriers aiment vraiment gripper à cause de la rouille causée par l'humidité qui s'accumule dans le DOT4 (hydrophile).
La purge de l'embrayage se fait très bien avec la bonne méthode, on en rediscutera à ce moment là.
- fredbuch
Tu vas voir ,il y a de très bon spécialistes en Hilux de ces années là, Il me semble sauf erreur de ma part qu’ Ils ont oublié de te parler de la rouille, Et ça ça pardonne pas quand ça commence, Vérifie bien 24h sur 24h La moindre trace de piqûre, Tu crois en avoir 1 cm² Et au final il y a en 10 cm voir beaucoup plus
- lebjac
Si tu ne l'a pas mis en route je te conseille de vidanger le réservoir et de mettre du GO propre, profites en pour faire couler le GO du réservoir dans un filtre à café cela te donnera une bonne indication de l'état interne du réservoir.
