Niveau huile KZJ95
Philousophe
Date d’inscription : novembre 2020
re: Niveau huile KZJ95
Message par Philousophe »
Salut et merci pour ta réponse, j'utilise de l'huile Elf en 10W40
lebjac
Message par lebjac »
10W40 c'est ce qui est prévu. ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Claquements à froid dans le haut moteur je dirais soit jeu aux soupapes à revoir, soit préchauffage partiellement HS.
Est ce qu'il fume bleu pendant quelques secondes au démarrage ?
Teste tes bougies de préchauffage, si tout est bon mesure ton jeu aux soupapes.
Pat
Message par Pat »
A froid sur un kzj le niveau est un peu au dessus du maxi, et c'est normal car il se mesure à chaud et le filtre est tête en bas et les bonnes marques leur inclus un clapet pour éviter qu'il se vide à la coupure du moteur ;)
Après pour le bruit au démarrage, je ne vois pas trop l'impact, peut être faire controler le jeu aux soupapes ou les courroies, mais bon vu le boucan du bouzin, je propose comme cause aussi le seuil d'adaptation de son ouïe :D
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Salut, j'avais le même problème au démarrage à froid sur mon KZJ90, à force de chercher, j'ai mis une giclée de dégrippant sur les courroies et par miracle plus de bruit, mais comme ça finissait par revenir j'ai changé les courroies et plus rien, on aurait vraiment dit que ça venait du haut moteur, regarde ça c'est vite fait.
vive le trial
Philousophe
Salut et merci pour vos réponses,
Bon ce matin ça me l'a refait..., il ne fume pas bleu au démarrage et pour les bougies, je les ai changé il y a 2 semaines, pensant que ça ferai disparaitre le bruit, je les ai testé avant montage :D . Pour le niveau, je viens de le contrôler à chaud :D , il est à environ 8mm sous le maxi. Il va me rester le jeux aux soupapes et le dégrippant. Pour le dégrippant, est-ce que du WD40 fait l'affaire? Pour le jeu au soupapes, je ne connais pas la manip, je vais essayer de trouver un tuto sinon je passerai par un garage. Je vous tiens au courant :)
Gilbert30
Philousophe a écrit :Salut et merci pour vos réponses,
Bon ce matin ça me l'a refait...,l. Pour le dégrippant, est-ce que du WD40 fait l'affaire? Je vous tiens au courant :)
c'est avec ça que je l'ai fait, bien que tout le monde te diras que le WD40 c'est pas bon pour le caoutchouc. :devil:
vive le trial
Philousophe
Salut,
Désolé, j'ai pas attendu la réponse, j'en ai mis hier soir :D (WD40) et ce matin, toujours pareil... en tendant l'oreille, j'ai l'impression que ce claquement se situe côté alternateur. Bon, il ne me reste plus qu'à voir pour le jeu aux soupapes, de combien doit être ce jeu svp?
Pat
Message par Pat »
Valeur prescrite Valeur mesurée
Jeu soupapes - admission mm 0,20-0,30 froid
Jeu soupapes - échappement mm 0,25-0,35 froid
Mais ca se fait pas comme la Simca à papa, hein :D , ce sont des pastilles à sélectionner après mesure, dépose et remesure :)
M'enfin ca reste rare d'avoir à le faire, tes courroies sont anciennes ?
Philousophe
Salut,
Ouaip bah je vais bien me renseigner et réfléchir avant de me lancer :D . Et puis c'était pas une Simca mais une R12 :D ! Sinon, les courroies ont 3 ans tout juste tout à été changé en même temps que la distribution. Le KZJ passe toute l'année dehors, c'est censé être changé au bout de combien de temps ces courroies?
