Ou sans poulie, mais avec un nombre suffisant de tireur, ca marche aussicedricfred a écrit :Considère que 1 daN = 10 N c'est tout simplement une masse de 1 kg dans le champ de pesanteur terrestre (P = m x g = 1 x 9,81 N exactement).
Qu'il suffise donc de tirer 100 kg pour bouger un véhicule de 2 tonnes sur un sol plat pourquoi pas, on y arrive bien seul en poussant fort.
La force de traction d'un 4x4 c'est alors beaucoup plus de 1000 daN car il tire beaucoup plus de 1000 kg dans les mêmes conditions. Tu peux tirer des dizaines de tonnes donc des dizaines de milliers de daN.
Mais ça ne change rien au fait qu'un 4x4 planté peut en effet être sorti à la main avec un nombre suffisant de poulies oui.
mouflage traction horizontale '' à la main '' sans tirfor ni treuil
Modérateur : mimouss
re: mouflage traction horizontale '' à la main '' sans tirfor ni treuil
- christian.styling
t'es une bonne demi douzaine à tirer sur le cordage.
Souvent faut peu de chose pour reculer un peu le 4x4
afin de passer autrement...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
christian.styling a écrit :Si t'es seul dans le 4x4... Avec cinq poulies
Avec 5 poulies, va falloir etre plus que 6 pour le tirer.
- Carbu
Marche arrière enclenchée,
une brique sur l'accélérateur,
en tirant tout seul sur la corde ça va venir
- christian.styling
- françois fou
quand vous dites 5 poulies, c'est 5 de chaque côté je présume ?! des comme ça j'en n'ai jamais vu, même en marine.
gare à la longueur de corde : 5 poulies ça fait 10 fois l'espace entre les poulies
s'il y a 6 mètres entre les moufles, ça fait déjà 60mètres de corde !! plus celle dans la main
- pachy54
J'ai donné lors de ma première sortie, cela a duré 3 heures...
Depuis, j'ai un peu de matériel basique ; un petit treuil à main 2 T et un petit TIRFOR Jockey, en mouflant bien, je peux vous assurer que cela dépanne bien, plus un câble d'ascenseur(1), deux sangles d'arbre et une de 10 m avec qq manilles, 5 fers à béton biseautés de 40 cm en 20 mm de diamètre, 3 poulies de marine en 50 mm, une corde de 5 m en 20 mm et la masse 2 kg.
technique dite des aiguilles utilisée en relai dans une paroi rocheuse avec des "clous" ; en 4x4 si pas d'arbre ou de points d'ancrage !
cela permet si un fer à béton ne tient pas de répartir la charge sur les autres et ne pas avoir un effet de boomerang ; il est possible de ne faire qu'un seul anneau de corde lequel sera lové en 5 grandes spirales reliant les 5 points d'ancrage, la corde passera 5 fois dans la manille de liaison au câble de traction.
(1) de récupération car changer systématiquement tous les ??? ans, même non usé !
NB
Le Tirfor est à vendre § / LBC, prix à débattre.
https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... OWEALw_wcB
- christian.styling
je suggérait juste de déplacer le 4x4 de 50 cm vers l'arrière, donc on utilise des sangles pour mettre le point d'ancrage des poulies au plus près du 4x4, par exemple deux mètres,françois fou a écrit :l'effet ventouse d'un bourbier n'est pas négligeable.
alors : un cordage de quinze mètres (sur six brins avec cinq poulies) sera suffisant. c'est qu'un pis aller quand on a ni copains avec d'autres 4x4, ni treuil, ni tirfor...
cinq petites poulies, cinq mousquetons et 15 de corde ça tient pas de place...
- jimny06
- Date d’inscription : juillet 2009
- Jeanma
- Date d’inscription : décembre 2017
je trouve l'idée très bonne, on peut même imaginer tirer à plusieurs ou en faisant levier avec un nœud et un tige plantée dans le sol
Evidemment, il n'est pas question pour le moment de lever une voiture de deux tonnes
