Arrêt du moteur en route régulièrement
Modérateur : této
re: Arrêt du moteur en route régulièrement
si possible, contrôle de la pression de sortie de la pompe à essence immergée, j'ai eu à changer la mienne vers 200.000.
les injecteurs peuvent passer au nettoyage à ultrasons si tu sais faire.
attention, il y a sur le circuit d'injection une sorte de clapet monté sur un "T" et bouché par une bille avec un bouchon vissé dessus; :hein: ça doit servir à purger en cas d'ouverture du circuit, enfin je suppose, ou à contrôler la pression.
vérifier de ce côté là.
onekill
Message par onekill »
Il y a sûrement un régulateur de carburant gérer par dépression aussi ...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Certains veulent un monde carrée .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
Message par shadowtoo »
Bryan74
Date d’inscription : novembre 2020
Message par Bryan74 »
HJ61alex a écrit :Je penche aussi pour une coupure de l injection...electrique ou electronique
Y a un coupe circuit dessus?
Sinon il y a un relais qui semble poser pb chez opel...
viewtopic.php?t=178029-Probl%C3%A8me-d% ... era-A-2-0i
J'ai essayé de regarder ce relais justement ce weekend et il a l'air nickel, pas de corrosion même pas de poussière, comme neuf.
Mais comment en être sur qu'il fonctionne ? il y a un moment de le tester ?
Merci en tout cas
Bryan74
onekill a écrit :C'est claire ca ressemble a un problème électrique. je pencherais fortement Pour Le groupe Pompe Essence...
Surtout que tu indiques avoir eu des problemes éléctriques..
De quel type ?
Tu as eu des problèmes de jauge par hasard ?
Regarde le relais dont parle HJ61.
Et ensuite.. Par étapes si ce n'est pas un problemes bete de conexion..
- contrôle les Négatifs.(point de masse)
-Les fusibles.
Ect...
Regarde aussi les valeurs des capteurs
PMH/AAC et compare avec ceux donné sur la Rta on sait jamais
Controle ton faisceau qui va des bobines aux bougies.
Controle la Bobine aussi
Les fils de bougie sont récents ?
C'est un essence , la moindre coupure de courant sur l' allumage ou l'alimentation en carburant... c'est panne..
Ca fait fait longtemps qu'il a été réviser?
Merci pour ta réponse
Les problèmes électrique que j'ai eu début était lié entre les phares qui s'allumait avec les essuies glace et parfois le klaxonne se rajoutait bref ... c'était enfaite la masse dans le moteur coté conducteur qui était deserré. Un tour de clé et tout a refonctionné instantanément.
Je vais explorer d'autre masses, vous savez si il y en a une en particulier en lien avec l'allumage ou l'alimentation en carburant ?
Le PMH je connais pas trop je vais me renseigner sur ce problème alors, il a l'air courant sur ces frontera, mais il me semblait que ce problème de PMH empêchait de démarrer, moi c'est pas le cas.
J'ai pas beaucoup de trace de l'entretien, donc les fils de bougie a part juger de leur aspect je ne sais pas si ils sont d'origine ..
Bryan74
françois fou a écrit :si possible, contrôle de la pression de sortie de la pompe à essence immergée, j'ai eu à changer la mienne vers 200.000.
J'ai discuté avec un garagiste aujourd'hui et il me disait que si la pompe fonctionnait mal ou quelle coupait, j'aurais forcement quelques ratés le temps que les durites se vident.
Moi j'ai vraiment d'un coup plus aucune puissance, il me reste que l'élan du 4x4 pour me mettre sur le coté et allumer les warning.
Je vais jeter un œil quand même au circuit d'injection mais ce weekend en regardant rapidement j'ai pas vu de défaillance majeure
Peter18360
Date d’inscription : janvier 2015
Message par Peter18360 »
Je ne connais pas les motorisations essence sur Frontera, mais j’ai eut un problème similaire sur le 2.8 de mes parents, un diesel donc, qui calait sans raison.
En fait, il s’agissait du fil d’alimentation des bougies de préchauffage qui venait frotter contre le bloc, créant ainsi un court-circuit faisant sauté un fusible de 15A dans l’habitacle. Je ne sais plus lequel exactement mais cela avait pour cause de caler le moteur.
On a cherché un moment avant de trouver le problème, il a fallu trifouiller les fils jusqu’à voir une étincelle, de la on a remarqué que la gaine du fil en question était usée et le fil à nu, donc on a réparé et depuis plus de soucis !
Comme quoi des fois ça peu venir de choses toutes bêtes !
Frontera 2.8 TDI Version longue de 1996, couleur gris, int cuir - amortos KYB + pare buffle et galerie, éclairage rampe de toit LED
shadowtoo
Franco-Blitz
Si tu n'y arrive pas, tu peux poser ta question là: http://www.franco-blitz.net/forums2/.
Même si c'est plus des Opel anciennes que du 4X4, mais ce moteur a été monté sur les Ascona C, Vectra, Calibra.
onekill
Bryan74 a écrit :J'ai discuté avec un garagiste aujourd'hui et il me disait que si la pompe fonctionnait mal ou quelle coupait, j'aurais forcement quelques ratés le temps que les durites se vident.
Cherche pas ..Probleme éléctrique ...
Coupure d'alimentation net... egale
Allumage/injection/Capteur
Controle le neiman aussi.
Vérifié vraiment les point citer plus haut.
Personne malheureusement aura La réponse...
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
onekill
Vérifié vraiment les point que je t'ai citer plus haut.
Surtout a distance sans passage diag ou Controler quoi que ce soit.. :hein: ...
Rappel Point citer plus haut..
De quel type ?
-Les fusibles.
Ect...
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
