tous les voyants allumés (presque)
Modérateurs : cedricfred, Pat
- exNISSAN
re: tous les voyants allumés (presque)
mais sur mon 80 je braque à fond les roues AV et dans le bas du passage de roue ( jonction doublure d'aile avec le châssis ) il y a une bavette caoutchouc qui est clipsée , une fois retirée on
accède direct sur le côté et le cul de l'alternateur avec ses prises et connections électriques .
Attention la grosse cosse est un + direct avec la batterie (ou les batteries ) ,alors précautions d'usage si tu tripotes avec un outil
Attends d'autres avis et conseils de gens qui connaissent bien le KDJ
- matIV
Salut!
Seulement hier?
Ou jusqu'à hier? Et donc, depuis quand?
- znoliv
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
j'essayerais de les manipuler demain
pour les balais ou pont de diodes, il faut déposer !
je n'ai pas trouvé de tuto et l'espace m'a l'air bien réduit pour y accéder ...
- exNISSAN
Pour les balais , sauf si Toyota a changé de technique , c'est une petite cassette qui se remplace facile au cul de l'alternateur
- cedricfred
Nettoyage des masses moteur et châssis, prise de tension de la batterie à l'arrêt, au ralenti et en accélérant.
Cause probable comme disent les autres les charbons qui ne touchent plus les pistes. Charbons et/ou pistes trop usés.
pas jeune mais en bonne forme ... 410.000km (Afrique/Europe) !cedricfred a écrit :Quel kilométrage le KDJ ?
les tensions me disent qu'il n'y a plus de charge, mais est-ce les charbons, un régulateur, un mauvais contact ?
- exNISSAN
Perso je le changerai direct sinon tu va le refaire petit bout par petit bout (roulements ,ect....)
