cable de masse et coupe batterie
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: cable de masse et coupe batterie
je veux installer un coupe batterie notamment parce que le 4x4 a de longues périodes d'inactivité et j'ai depuis toujours une légère fuite de courant, que je n'ai jamais réussi à localiser et qui me bouffe la batterie.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
- cedricfred
Si ce n'est pas destiné à être manipulé en urgence depuis l'habitacle mais seulement pour un hivernage pourquoi vouloir se compliquer la vie à le mettre dans l'habitacle ?stefc a écrit :en fait, je souhaite pouvoir le manoeuvrer depuis le poste de conduite.
Avant l'hivernage tu lèves le capot et tu coupes c'est tout.
je n'ai pas parlé d'hivernage, mais d'utilisations espacées, 2 à 3 fois par mois.
mais ma question portait surtout sur la section du câble à utiliser, pas sur la méthode de coupure.
je compte installer le coupe circuit à mes pieds, dans l'habitacle, certainement sous le cendrier, côté passager.
Toyota LJ73 1991
- Date d’inscription : décembre 2015
L'idée au départ était la même que la tienne, mettre un câble de masse de 16mm² depuis la borne de la batterie avec passage à un coupe circuit dans l'habitacle et raccord du câble sur une masse franche à proximité du coupe circuit.
Vu la difficulté de passer ce câble assez gros par le tablier, de devoir démonter le tableau de bord et le risque électrique inhérent dû à l'intensité j'ai laisser tombé cette idée.
J'ai juste mis un coupe batterie à vis, qui demande à ouvrir le capot, plus simple plus sur et plus économique.
L'autre solution est le relais évoqué ci dessus qui semble un bon compromis.
- exNISSAN
Si tu met ton coupe circuit comme je l'ai évoqué , il serait par exemple aux pieds du passager (juste au dessus de ton tapis de sol caoutchouc par exemple ) , le coupe-circuit et ses câbles côté compartiment moteur et uniquement la manette côté habitacle .stefc a écrit :je compte installer le coupe circuit à mes pieds, dans l'habitacle, certainement sous le cendrier, côté passager.[ATTACH=CONFIG]133076[/ATTACH]
Il n'y a qu'à se pencher pour le manoeuvrer .
Je l'ai fait sur une de mes voitures , juste un trou dans la tôle à faire pour passer l'axe du coupe-circuit , et avec du bol le câble d'origine " masse-batterie vers moteur " est assez long pour aller jusqu'au coupe-circuit , et il n'y à qu'un câble à tirer du retour coupe-circuit vers une vis masse moteur et c'est pas ce qui manque sur l'AR du bloc .
Pas de passage de gros câbles dans l'habitacle ni de rallonge excessive , je rejoint Pat sur la complexité à passer correctement ces gros conducteurs à travers la cloison pare-feu.
Il y a des produits sérieux pour de gros ampérages à bon prix chez les revendeurs de matériel agricole
C'est ce que j'ai actuellement, et j'en ai marre d'ouvrir le capot à chaque utilisation.Pebre a écrit : J'ai juste mis un coupe batterie à vis, qui demande à ouvrir le capot, plus simple plus sur et plus économique.
Toyota LJ73 1991
Je vais regarder ça.exNISSAN a écrit :Si tu met ton coupe circuit comme je l'ai évoqué , il serait par exemple aux pieds du passager (juste au dessus de ton tapis de sol caoutchouc par exemple ) , le coupe-circuit et ses câbles côté compartiment moteur et uniquement la manette côté habitacle .
Toyota LJ73 1991
- HJ61alex
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
- exNISSAN
oui ,mais nonHJ61alex a écrit :Un coupe circuit a cable faudra ouvrir le capot pour le re enclencher non?
Ce que je propose et que j'ai déjà fait , le coupe circuit est contre la cloison pare-feu (sur le retour du plancher ) DANS le compartiment moteur , et la manette qui est dessus (et sur certains modèles se retire ) est DERRIERE la tôle côté habitacle . Donc tu manipule de l'intérieur et tous les branchements restent côté moteur
