cable de masse et coupe batterie
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Pat
re: cable de masse et coupe batterie
par exemple des trucs comme çà pour le nautisme sont moins couteux que les coupes circuits pour le circuit
Je sens pas trop de ramener un cable batterie direct à l'intérieur, même si c'est la masse, si encore il y avait un tableau de bord en tole et que ca reste derriere mais ca va se ballader voir frotter à la longue, source de panne ou d'incendie, je ne sais même pas si c'est autorisé
Le plus simple pour l'hivernage reste le quart de tour directement sur la cosse, il en existe aussi avec une clé antivol, mais ca oblige à ouvrir le capot.
Pour l'antivol simple qui peut compléter le coupe batterie, un shunt sur une commande de relais ou d'électrovanne bien caché avec un bouton normal
je veux installer un coupe batterie notamment parce que le 4x4 a de longues périodes d'inactivité et j'ai depuis toujours une légère fuite de courant, que je n'ai jamais réussi à localiser et qui me bouffe la batterie.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
- cedricfred
Si ce n'est pas destiné à être manipulé en urgence depuis l'habitacle mais seulement pour un hivernage pourquoi vouloir se compliquer la vie à le mettre dans l'habitacle ?stefc a écrit :en fait, je souhaite pouvoir le manoeuvrer depuis le poste de conduite.
Avant l'hivernage tu lèves le capot et tu coupes c'est tout.
je n'ai pas parlé d'hivernage, mais d'utilisations espacées, 2 à 3 fois par mois.
mais ma question portait surtout sur la section du câble à utiliser, pas sur la méthode de coupure.
je compte installer le coupe circuit à mes pieds, dans l'habitacle, certainement sous le cendrier, côté passager.
Toyota LJ73 1991
- Date d’inscription : décembre 2015
L'idée au départ était la même que la tienne, mettre un câble de masse de 16mm² depuis la borne de la batterie avec passage à un coupe circuit dans l'habitacle et raccord du câble sur une masse franche à proximité du coupe circuit.
Vu la difficulté de passer ce câble assez gros par le tablier, de devoir démonter le tableau de bord et le risque électrique inhérent dû à l'intensité j'ai laisser tombé cette idée.
J'ai juste mis un coupe batterie à vis, qui demande à ouvrir le capot, plus simple plus sur et plus économique.
L'autre solution est le relais évoqué ci dessus qui semble un bon compromis.
- exNISSAN
Si tu met ton coupe circuit comme je l'ai évoqué , il serait par exemple aux pieds du passager (juste au dessus de ton tapis de sol caoutchouc par exemple ) , le coupe-circuit et ses câbles côté compartiment moteur et uniquement la manette côté habitacle .stefc a écrit :je compte installer le coupe circuit à mes pieds, dans l'habitacle, certainement sous le cendrier, côté passager.[ATTACH=CONFIG]133076[/ATTACH]
Il n'y a qu'à se pencher pour le manoeuvrer .
Je l'ai fait sur une de mes voitures , juste un trou dans la tôle à faire pour passer l'axe du coupe-circuit , et avec du bol le câble d'origine " masse-batterie vers moteur " est assez long pour aller jusqu'au coupe-circuit , et il n'y à qu'un câble à tirer du retour coupe-circuit vers une vis masse moteur et c'est pas ce qui manque sur l'AR du bloc .
Pas de passage de gros câbles dans l'habitacle ni de rallonge excessive , je rejoint Pat sur la complexité à passer correctement ces gros conducteurs à travers la cloison pare-feu.
Il y a des produits sérieux pour de gros ampérages à bon prix chez les revendeurs de matériel agricole
C'est ce que j'ai actuellement, et j'en ai marre d'ouvrir le capot à chaque utilisation.Pebre a écrit : J'ai juste mis un coupe batterie à vis, qui demande à ouvrir le capot, plus simple plus sur et plus économique.
Toyota LJ73 1991
Je vais regarder ça.exNISSAN a écrit :Si tu met ton coupe circuit comme je l'ai évoqué , il serait par exemple aux pieds du passager (juste au dessus de ton tapis de sol caoutchouc par exemple ) , le coupe-circuit et ses câbles côté compartiment moteur et uniquement la manette côté habitacle .
Toyota LJ73 1991
- HJ61alex
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
- exNISSAN
oui ,mais nonHJ61alex a écrit :Un coupe circuit a cable faudra ouvrir le capot pour le re enclencher non?
Ce que je propose et que j'ai déjà fait , le coupe circuit est contre la cloison pare-feu (sur le retour du plancher ) DANS le compartiment moteur , et la manette qui est dessus (et sur certains modèles se retire ) est DERRIERE la tôle côté habitacle . Donc tu manipule de l'intérieur et tous les branchements restent côté moteur
